Деформационный или температурный шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный или температурный шов
Непрочитано 05.08.2011, 11:45 #1
279
Добрый день. Нужен ли деформационный или температурный шов в складском здании длинной 81м?
Непрочитано 05.08.2011, 13:04
igr
Конструктор
Если конструкции из металла, то не нужен шов.Если из бетона, то шов посередине
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 13:05
В какой документации это прописано?
279 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 13:19
igr
Конструктор
В СНиП
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 13:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а если из кирпича, то и два шва может потребоваться
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 13:26
igr
Конструктор
Одного хватит.
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 14:06
vfc.cz
Česká republika
Одного хватит.
если на буквоеда-эксперта нарветесь то не хватит)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 15:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Одного хватит.
а для бутобетона может даже 3-х не хватить
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 15:36
igr
Конструктор
Все зависит от эксперта, конструкции здания, геологии и уровня проектировщиков.
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 15:50
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Вот тута усе сказано
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 15:55
igr
Конструктор
Вообщето по новым СНиПам все необходимо обосновать расчетом
igr вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:23
petrovich_2
Доброго дня всем. Вопрос похожий, прошу доброго совета у коллег. Кирпичный 3-х этажный таунхауз, длина здания 53м. Ограждающие конструкции из керамзитобетонных блоков М75 толщиной 200мм с утеплением 100мм и облицовочной кирпичной кладкой 120мм, внутренние стены кирпичные 250мм. Перекрытие -сборные многопустотные плиты. Здание температурными швами не разделяется, т.к. по СНиПу "Каменные и ..." мы укладываемся. Под каждым перекрытием устраиваем монолитные пояса. Вопрос заключается в следующем: необходимо ли разделять монолитный пояс температурным швом? Я затрудняюсь определить к какому типу конструкций его отнести. Не придется ли резать все здание допустим через 40м, т.к. необходимо разорвать пояс? Или же пояс в кладке не считается сплошной монолитной конструкцией? Помогите разобраться.
petrovich_2 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:45
ugadaikto
г. Пермь
petrovich_2, температура зимняя какая у вас?
плиты перекрытия на какие стены опираются, на наружные (керамзитобетонные) или внутренние кирпичные стены?
внутренние стены с наружными без перевязки выполнены? фрагмент плана посмотреть бы.
ugadaikto вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:50
petrovich_2
Температура зимняя -25С. Плиты опираются как на внутренние кирпичные стены, так и на наружные керамзитобетонные. Внутренние стены (кирпичные) выполнены с перевязкой с наружными (керамзитобетонными) и еще сетки добавляем по всей высоте в уровне этажа через каждые 2-4 ряда кладки.
Непрочитано 02.02.2012, 11:29
ugadaikto
г. Пермь
petrovich_2, пояс ваш разрывать я думаю не нужно (продольная арм-ра не ниже Ф10АIII?), для подстраховки можете посчитать его на температурные удлинения
Вас не беспокоит что материал продольных и поперечных стен разный? разница в усадке материалов наверно около порядка и все таки три этажа.
Толщина стен 250 кирпич и 200 блоки - возможна потеря устойчивости из плокости стены (для стен с односторонним опиранием) если есть относительно большие пролеты
Непрочитано 02.02.2012, 11:53
petrovich_2
ugadaikto, арматура Ф14АIII. Про разность материалов очень долго спорил архитектор с заказчиком, который и вовсе хотел отказаться от монолитных поясов, но мы отстояли их необходимость. Я думаю все-таки пояс должен сыграть свою роль в этом вопросе. Расчет на устойчивость при внецентренном сжатии выполнил, все проходит. Максимальный пролет при одностороннем опирании - 6.3м.
Непрочитано 02.02.2012, 12:25
lebud
добрый день
стены можно утеплить по серии 2.030-2.01 и запроектировать деф. швы в облицовочном кирпиче
торец пояса следует утеплить по аналогии серии 2.030-2.01
опирание лицевого слоя нужно надежное, лучше одновременно с фундаментом (консольный блок....?)
антикорр защиту сеток - по серии или пластиковые...
Количество поясов зависит от типа фундаментов
На мой взгляд можно было бы обойтись арматурным - при хорошем однородном основании...
Последний раз редактировалось lebud, 02.02.2012 в 12:34. Причина: не весь текст темы прочитала
lebud вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:32
ugadaikto
г. Пермь
Ф14 ок, табл. 3 из пособия к СНиП 2.03.01-84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов
без предварительного напряжения арматуры
Наибольшие расстояния, м, между температурно-усадочными швами, допускаемые без расчета, ж.б. монолитные внутри отапливаемых зданий - 50м
Непрочитано 02.02.2012, 12:41
lebud
что у нас монолитного, для которого нужен шов ???
мое предложение - арматурный шов, не железобетонный!
lebud вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:46
petrovich_2
Конструкция сборно-монолитная считать? А вот в другом доме немного другая ситуация. Там протяженность 69м, но он весь из кирпича. Внутренние стены 250, наружная стена состава: 250 кирпич, 140 утеплитель, 120 облицовка. Перекрытие сборные плиты. Тут мы решили выполнить монолитный пояс по верху фундаментных подушек ФЛ. Опять же, он будет неразрывным, т.е. по всему периметру внутренних и наружных стен. Температурных швов в здании нет. Пояс получается будет в грунте. На моей памяти мы свайные ленточные ростверки никогда не разрезали температурным швом, да и тут я где-то нарывался на обсуждение подобной темы. Как считаете, по верху ФЛ можно выполнить монолитный пояс протяженностью 69м?
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
