Расчет ферм на вертикальную составляющую сейсмических сил в ЛИРА
Makhachkala
все как обычно, только коэф. могут быть другими
(в некоторых нормах к вертикальной сейсмике вводят дополнительный понижающий коэф., например) косинус к Z = 1, остальные = 0 в РСУ по нормам РФ обычным - вертикальная сейсмика взаимоисключающая с остальными в нормах для АЭС, нормах Казахстана и нек. других стран, нужно суммировать (различными способами) вертикальную сейсмику к горизонтальным |
Makhachkala
а обоснованно ли как то что вся сейсмическая сила направлена в вертикальном направлении, это здание должно по сути располагаться в эпицентре землетрясения или в непосредственной близости от него. Если можете скиньте ссылку на подобную лит-ру буду очень признателен!!!
невозможное возможно... Последний раз редактировалось Sardarov, 07.03.2012 в 09:27. |
как определять вертикальную составляющую – см. п.5.11 (все то же, что и по горизонтали, но с другими коэф.)
сразу не обратил внимания в СНиПе было понятно: «2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:…» в актуал. СП уже не понятно: «5.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:…» но нигде не нашел как именно суммировать усилия от вертикальной и горизонтальной составляющих |
Makhachkala
а учтены ли эти коэф-ты в программном комплексе при расчете не в гор-м а вертикальном направлении?? Или необходимо их учитывать введением дополнительных коэф-тов к загружению сейсмическому?
невозможное возможно... |
Расчет бесфасоночных узлов ферм | IBZ | Металлические конструкции | 17 | 30.12.2016 18:35 |
Вы учитываете при расчете ферм в ПК ЛИРА , ВЕТЕР | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.01.2012 16:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Лира не выводит результаты расчет... | Vidger | Лира / Лира-САПР | 20 | 10.04.2008 13:57 |
