Стадии проектирования и индексы чертежей
Почитай вот эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22860
Особое внимание собщениям ShaggyDoc и Сорокина. |
Спасибо за ссылку,
Вообще сейчас разрабатывается проект под линии связи ВОЛС, трассы уже построены, все находится в городе, экспертизы проекта не будет! Нужно знать везде ставить на чертежах литеру П или ИД или вообще Р? Также интересует на будущее: допустим потребуется разработать проект под ВОЛС трассу, которую построят, но будут небольшие изменения - какую литеру и как вообще будет называться этот проект (его ведь потом придется поменять, чтобы он стал ИД)? Просто пока руководствовались таким: П - этим только любуются, а Р - строят, ИД - утвержденное Р! Литера ИД сейчас существует? |
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Делаю сейчас Проект планировки офисно-складского комплекса.
Заказчик хочет чтобы в штампах стояла аббревиатура ПП. Я согласился чисто из за извращенства. У него ещё впереди куча согласований. Просто стало интересно, как далеко сможет пройти проект по согласующим организациям, пока внимание на ПП не обратят? ИД - первое, что приходит в голову - Инженерная Документация, но при обдумывании пришла мысль - Идиотская Документация утверждённая Разумом! ![]() |
Учи матчасть, а птом уж вопросы задавай, или уж сперва поском по форуму воспользуйся, не нашел то что нужно, обратился в чат там изредка нормальные люди сидят.... ![]() |
Диалог типа: -А ты УЧ по ЕСКД выпускал? -А что вы под этим имеете в виду? -Ну вот, не знаешь, а это установочный чертеж.
Из ГОСТ Р 21.1101-2009 (приложение Ж)
- в графе 6 – условное обозначение вида документации: П – для проектной документации, Р – для рабо-чей документации. Для других видов документации графу не заполняют; Т.к. вся документация до проектной выполняется в сброшюрованном виде, то всё что имеется в виду под "стадией" (любыми словами) пишется, если это нужно, на титульном листе.
Сорокин Санкт-Петербург |
Носиком в ЕСКД их ткнуть не пробовал?
Бес толку. Зато теперь на 90% вопросов отвечаю : Читайте ГОСТ "Виды и комплектность КД", скоро табличку выгравирую, не хотят читать.
Как то у нас в этой теме "смешались в кучу кони, люди", т.е. конструкторская документация (ЕСКД) и проектная документация для строительства (СПДС).
DEM3605! Не нужно употреблять термины, которых нет в стандартах СПДС. "Литера" - это в конструкторских чертежах (штампах) - и только. Этим словом (как приманкой) были привлечены конструктора-машиностроители, которые к теме (вопрос №1) не имеют никакого отношения.
скорее всего ИД - это исполнительная документация, видела, как некоторые геодезы или ПТО-шники ставят ИД в штамп в ячейку "стадия", но. вернусь к вопрошаемому, нет такой стадии - это вид документации для сдачи и оплаты работ, но не стадия проектирования, ка вы пишете "ИД" - утвержденная рабочка. Рабочку (РД) утверждает Заказчик штампом "в производство работ" и подписью опред. лица, при этов в штампе не меняется стадия РД. Одностадийное проектирование (если вам не надо в экспертизу) - это делаете "П" с детализацией рабочей документации. как вам ранее верно заметили. Если вам надо одностадийку и в экспертизу, то тяжко вам придется, П с детализацией рабочей документации будет долго разрабатываться, и, как следствие РС (разр. на строит-во) оттянется до получения "+" закл. экспертизы, обычно получить РС и выйти на стройку все участники строит-ва хотят поскорее, так как финансово не выгодно выходить на стройку через два три года после выделения средств на строит-во.
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД | DSable | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2012 23:20 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
Стадии разработки.. давно мучает вопрос | zero | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 23.01.2008 17:33 |
Стадии проектирования | 1П01-06 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 21.09.2007 12:18 |
