Помогите поставить лестницу в ячейку 6х6 м с высотой этажа 4,2 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите поставить лестницу в ячейку 6х6 м с высотой этажа 4,2 м
Непрочитано 06.03.2012, 17:01 #1
Эмоцыган
Проблема заключается в том, что есть ячейка 6х6 м, у средних колонн привязка центральная, у крайних нулевая. Сечение колонны 400х400 мм. Выходит расстояние от одной колонны до другой 5400 мм. Высота этажа 4200, следовательно беру марши высотой 2100 мм, но они по длине 4200 мм!!! и выходит, что на две площадки остаётся 1200 мм. Пробовал поставить марши с фризовой ступенькой, но всё равно по размерам не влажу, не знаю, что делать, подскажите, пожалуйста.
З.Ы. использую серии ИИ-04 ИИС-04.
Последний раз редактировалось Эмоцыган, 06.03.2012 в 17:09.
Непрочитано 06.03.2012, 17:56
DJo Frey
Архитектор
Поставь 3 марша высотой подъема 1400 мм. Есть ли такие в серии - не знаю, но должны быть, по логике.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 18:01
gonch
Architect
Ukraine
Назначение здания и лестницы?
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 18:01
Эмоцыган
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Есть, но проблема в том, что тогда надо делать П-образную в плане лестницу, иначе по высоте не проходит...
Лестница основная, назначение здания в здании не оговаривается (делаю курсовой проект по технологии строительного производства)..
Эмоцыган вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 18:17
gonch
Architect
Ukraine
Увеличить высоту ступени, уменьшится кол-во ступеней и длина марша.
gonch вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 18:25
DJo Frey
Архитектор
Эмоцыган На кой П-образная? Обычная - марш под маршем. Третий марш над первым.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 18:36
Эмоцыган
как обычные маршы не получиться, над 1 маршем будет идти 3 и расстояние между ними будет 1400 мм...
Эмоцыган вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 18:59
DJo Frey
Архитектор
Выстота подъема между нижними площадками первого и третьего маршей 1400+1400=2800мм.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 19:58
Эмоцыган
наверное встаки ты прав, спс
Эмоцыган вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Пожарник не пропускает открытую наружную лестницу с третьего этажа. ggipp Пожарная безопасность 5 26.04.2010 09:53
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Помогите с серией на Лестничные марши высотой этажа 3.3 м APXITEKTOP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2009 18:31
