Как определить высоту подсыпки
Подсыпка должна выполняться из непучинистого грунта. Вместо ПГС достаточно песок не мельче среднезернистого (уточните по СНиП). Хотя, если есть возможность, песчаную подсыпку сверху и с боков укрепить ПГС слоем h=200 мм - подготовка под бетонирование и отмостку.
Высота подсыпки на вечномерзлых грунтах определяется температурным расчетом. Как правило, в подсыпке приходится предусматривать вентиляцию и теплоизоляцию. Без этого высота подсыпки получается очень большой. При ширине здания 6 метров, возможно, будет достаточно теплоизоляции. Непонятно - зачем плиту сажать на балки? Надо ее определить в качестве фундаментной и рассчитать на нагрузки от вышележащих конструкций. В зависимости от параметров в.м.грунта может проще (и дешевле) устройство проветриваемого подполья на свайных фундаментах? Как самый дешевый вариант, можно сделать перекрестную фундаментную раму из б/у труб (d= 400-:-500 мм) на небольшой подсыпке с теплоизоляцией. В свое время, так было очень много спроектировано и построено подобных нешироких зданий даже в двухэтажном варианте. В любом случае, все определяется расчетами и сравнением стоимости строительства. |
Коллеги, все эти вопросы отражены в старом Руководстве по проектированию свайных фундаментов НИОСП ( в новых бумагах не так подробно):
Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме мостов) необходимо назначать с учетом следующих положений: а) в жилых общественных каменных зданиях при отсутствии подполья, а также при наличии двухтраншейного подполья подошва ростверка должна быть на 0,1 - 0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами - слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м; б) в жилых и общественных зданиях при наличии подвала или технического подполья под всем зданием ростверки под наружные стены закладываются с отметкой подошвы, равной отметке пола подвала; а под внутренние стены - с отметкой верха, равной отметке пола подвала; в) в крупнопанельных жилых и общественных зданиях с техническим подпольем отметки подошвы ростверка под наружными стенами должны назначаться с учетом высоты цокольных панелей и необходимости обеспечения технического подполья от промерзания; ростверки под внутренние стены, как правило, рекомендуется закладывать выше пола технического подполья, доведя отметку верха ростверка до уровня низа перекрытия над подпольем; г) в производственных зданиях глубина заложения подошвы ростверка при наличии подвала и примыкающих к ростверку технологических каналов или приямков назначается с таким расчетом, чтобы отметка верха ростверка соответствовала отметке пола подвала или примыкающих заглубленных помещений, а при отсутствии вблизи ростверков заглубленных помещений верх ростверка назначается от уровня планировочных отметок; д) если свайный фундамент проектируется на сильнопучинистых грунтах, то между грунтом и подошвой ростверков, под которыми грунт в процессе эксплуатации здания или сооружения может промерзнуть, необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 0,2 м, причем сохранность этого зазора должна быть предусмотрена на все время эксплуатации здания. |
А на ММП главное, чтоб, не оттаяло |
Если предложенная нормативка не подходит, почитайте СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Там Приложение №4 интересное. Может, СНиП и поновее есть- не располагаю.
Как программно (на lisp) определить высоту текущего шрифта? | detrah | LISP | 7 | 18.08.2011 10:05 |
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? | Ильнар | Архитектура | 4 | 02.06.2011 11:14 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.11.2009 15:21 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |
