Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Непрозрачная отсечка - заполнение утеплителем - заполнение зазора между плитой перекрытия и поверхностью витража.
Размер обычно 120 см. если витраж выполняет функцию наружной стены и является наружной ограждающей конструкцией. Если нужно узел могу выложить 11 марта. |
Вариант 1
Я так понимаю если перекрытие перерезает витраж то тогда противопожарной отсечки не надо... Следовательно, нужно сделать в уровне перекрытия глухой витраж с такой же R как и у перекрытия и все ? Или вариант 2 В Федеральном Законе ПБ написано что если нормами не предусмотрено то разрабатываются спец. тех. условия.. Значит в данном случае получаются спец. тех условия, делается отжиг... и там как уж получилось что бы пожар не передался на выше лежащий этаж... такую высоту и берём.... Какой варинт правильный? |
Самара
В самарской практике если перекрытие разрезает витраж -
согласовывают от потолка и до пола. 1200 мм разрыв в каких-то старых нормах было, прижилось поскольку производили отжиг и подтвердилось. Да 1500мм пытаются требовать, но пока обходится. Спец. тех. условия не заказывали - не в курсе. Последний раз редактировалось TUJH, 19.03.2012 в 11:17. |
В нормативных документах РФ нет четких указаний что высота противопожарной отсечки светопрозрачной ограждающей конструкции должна быть более толщины перекрытия, и уж тем более высотой 1200мм.
Соответственно отжиг фрагмента секции, это также является сугубо добровольной инициативой. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
А можно и так...Вариантов решения отсечки море.И нет чёткого ограничения об высоте. Высота отсечки регламентируется только разрезкой витража по высоте.
И фотографии что получилось Последний раз редактировалось Anton_Br, 21.03.2012 в 09:39. |
Алекс_А, Anton_Br, понятие противопожарной отсечки определяется нормой, а что там будет витраж или стена понятие второе. Посему и требуется отжиг конструкции, дабы доказать пожарникам.
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
класс бетона в колонне в уровне перекрытия | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 24 | 02.03.2006 14:05 |
