[autolisp] Передача в функцию по ссылке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > [autolisp] Передача в функцию по ссылке
Непрочитано 08.03.2012, 11:38 #1
kriolog
Есть большой список и функция, его обрабатывающая и изменяющая. Можно обойтись без копирования списка при передаче его в функцию?
И, пользуясь случаем, есть ли способ заменить элемент в списке по номеру (аналог nth)?
Непрочитано 08.03.2012, 11:44
Сообщение от kriolog Посмотреть сообщение
используй subst
По-моему, можно. Попробуй использовать апостроф (')
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 12:02
kriolog
subst заменяет по значению, а мне надо по индексу (заменить 42-й элемент в списке). Использовать безопасные массивы больно не хочется, тк при каждом чихе надо делать кучу преобразований.
kriolog вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 12:30
Дима_
Продуман
Питер
1. Невозможно изменить список - список НЕИЗМЕНЯЕМАЯ структура, можно только создать новый на основе предыдущего.
2. К списку возможен ТОЛЬКО последовательный доступ (это не массив и nth - по сути отсчитывает car'ы), так что организация порядка в списке "по индексу" - уже по сути своей не есть правильная (посмотрите dxf коды - там нет ни одного значения которое имело-бы фиксированный индекс).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 12:45
kriolog
ок, список --- неизменяемая структура.
что-то типа этого можно ведь было реализовать:
(defun put (lst i n_i/ ...)
; проверки на границы списка
; добавить в список первые i-1 элементов
; добавить в список i-й элемент
; добавить в список оставшиеся элементы
; реверс результирующего списка
или это нарушает какие-то концепции?
Ps. забыл сказать "спасибо" за подсказку про апостроф. Спасибо!
Решил реализовать вычисления на С++. Самый лучший выход, насколько я понял --- сделать com dll. Но времени/желания разбираться в Windows технологиях нет.
Самое простое, что приходит в голову (для внутреннего пользования) --- передача данных через файл:
из лиспа:
1. вывод в input файл
2. вызов .exe с параметром пути к файлу
3. запрос на существование output файла и возможность его записи (то есть на то, что он готов; если не готов --- ждём дальше).
4. чтение output файла
Как можно реализовать п.3?
Последний раз редактировалось kriolog, 08.03.2012 в 14:11.
kriolog вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 17:20
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun _Put ( position item lst )
  ((lambda ( i )
	 (mapcar
	 '(lambda ( x )
	  (if (eq position (setq i (1+ i)))
	  item
	   x
	   lst
 -1
Здесь еще 1000+1 вариант Looking for a faster version of delete_nth, insert_nth and switch_nth
Парочка функций из этой темы (там требутся регистрация)
[Выделить все]
    (defun subst-i (i itm lst)
;;;Ф-ция изменяет i-й(начиная с 0) элемент списка новым значением
;;; i - индекс элемента
;;;itm - новое значение
;;;lst - список
;;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14170.0
      (setq i (1+ i))
      (mapcar
        '(lambda (x)
           (if (zerop (setq i (1- i)))
             itm
             x
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of lambda
        lst
      ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of defun
    (defun remove-i (i lst)
;;;Ф-ция удаляет i-й(начиная с 0) элемент списка
;;;lst- список
      (setq i (1+ i))
      (vl-remove-if '(lambda (x) (zerop (setq i (1- i)))) lst)
    ) ;_ end of defun
    (defun Insert-i (pos item lst / tmp)
;;;Ф-ция вставляет в позицию pos (начиная с 0) элемент списка item
;;; pos - индекс (позиция) начиная с 0
;;;; item - элемент списка
;;;  lst- список
;_http://www.theswamp.org/index.php?topic=14226.0
       (if (< -1 pos (1+ (length lst)))
        (progn
          (repeat pos
            (setq tmp (cons (car lst) tmp)
                  lst (cdr lst)
            )                                     ;setq
          )                                       ;repeat
          (append (reverse tmp) (list item) lst)
        )                                         ;progn
        lst
      )                                           ;if
    )                                             ;defun
VVA вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 18:36
Дима_
Продуман
Питер
1. Что у Вас за вычисления - которые необходимо делать на C++ (такие разумееться могут быть, но все же посмотреть хочется).
2. Если Вы "мудрите" с вычислениями из-за скорости - не займет-ли Ваш "интерфейс" львинную долю времени?
3. Не изобретайте велосипед. То что Вы описали конечно реализуемо, но со стороны похоже на чесание левой пяткой правого уха (с кучей слабых и кривых мест).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 20:22
kriolog
to VVA: спасибо, пригодится на будущее. Это я так удивлялся, почему subst, nth, sort, etc. встроены, а subst_i --- нет.
to Дима_: код на C++ планирую потом включить в opensource проект (С++/Qt/CGAL) по построению цифровой модели рельефа. Сейчас нужно проверить пригодность алгоритма построения сглаженных горизонталей, основанного на детализации триангуляции. Сами вычисления просты, описаны в книге Скворцова "Триангуляция Делоне и её применение", сс.107-109.
Для тестов тратить время на изучение winapi нецелесообразно. Сначала думал на лиспе быстро накидать, но сейчас вижу, что много времени займёт.
kriolog вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 21:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Судя по всему, kriolog, вам нужна функция замены списка элементов , а а это несколько иная задача, гонять циклы по одному элементу довольно долго выходит
gomer вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 21:56
Дима_
Продуман
Питер
А цифровую модель рельефа в конечном проекте в автокаде выводить будете? Решайте сами - но мне кажеться Вы неправильно к задаче подходите - хотя Вам конечно виднее. Если есть конкретный вопрос по автокаду я (ну или кто другой), скорее всего, на него отвечу, пока я не очень понимаю что нужно.
p.s. не забывайте что лисп язык декларативный, а c++ императивный, подходы в языках разные соответственно и "правильные" алгоритмы для них будут отличаться (в деталях). Например те же списки в c++ как корове седло - одеть можно, но незачем.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2012, 22:21
kriolog
В конечном проекте будет экспорт в dxf. Просто рельеф для теста в dwg, первым порывом было накидать код в autolisp.
kriolog вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 03:06
kriolog
Вот решение для передачи по ссылке:
[Выделить все]
(defun test (%1 %2 / )
  (set %1 42)
  (set %2 (1+ (eval %1)))
(setq a -1
      b a)
(test 'a 'b)
(princ a)
;;; 42
(princ b)
;;; 43
Имена такие загадочные, чтобы никто не догадался ... сделать следующее:
[Выделить все]
 (test '%1 '%2)
ибо результат будет печальный (-1).
kriolog вне форума
Передача данных в функцию Zaghim Программирование 2 24.08.2011 17:24
VBA AutoCAD передача объекта в функцию ikambi Программирование 13 12.10.2010 16:48
Как правильно вызвать функцию? paradoxvaha Программирование 7 09.07.2008 16:25
