редактирование линий подосновы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > редактирование линий подосновы
Непрочитано 10.03.2012, 20:06 #1
4empion
Не очень опытный проектировщик и пользователь автокада, есть одна сложность. Сразу не нашел подобный вопрос, может плохо искал, заранее извиняюсь, если это так.
Вопрос таков. Есть линии в подоснове - границы памятников культуры, особо охраняемые природные территории и другие. Они выполнены не линиями, а solid'ами. Линии очень тонкие, при распечатке плохо видно, есть ли быстрый способ сделать их толще. Не перечерчивая самому, не правя каждую по отдельности.
Последний раз редактировалось 4empion, 11.03.2012 в 00:18.
Непрочитано 10.03.2012, 20:11
примени к ним команду _flatten со скрытием линий из комплекта Express Tools. получишь образующие полилинии
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 20:38
4empion
Насколько я понял просто вбить _flatten, а когда он спросит Remove hidden line? то сказать да? Я сделал, автокад долго соображал, в итоге выдал ошибку и линия пропала.
4empion вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 21:00
solid- не линия вовсе.
может, поможет команда _plan _w
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 21:09
4empion
ага это я к сожалению понял.
Ругается, что неизвестная команда.
Там просто эти "линии" состоят из кучи солидов, которые выглядят как заливки.
4empion вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 23:45
4empion, во-первых, переименуй тему. У тебя 12 часов.
Во-вторых, под SOLID'ами можно понимать аж 3 варианта: штриховка стиля SOLID, плоская фигура SOLID или твердое тело (3DSOLID). Вопрос про какие "солиды"?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 00:30
4empion
Я переименовал, не знаю стало лучше...
Речь идет о плоских фигурах.
Вобщем как на картинке, есть как бы "линии", но на самом деле они состоят из кучи солидов, которые плоские фигуры. Мне просто надо их пожирнее сделать, не редактируя каждую в отдельности, а сразу все, при этом "линия" должна сохранить узор.
4empion вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 05:41
Profan
Придется обвести широкой полилинией.
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 14:05
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 4empion Посмотреть сообщение
А вес пробовали менять?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 23:06
4empion
Да пробовал... Не помогло или я тупой.
4empion вне форума
Панель Редактирование, как восстановить? Vidis AutoCAD 5 30.06.2010 15:08
Редактирование файлов Excel в Autocad2009 sickman AutoCAD 24 01.04.2010 14:35
Редактирование размеров Piton AutoCAD 12 10.02.2010 23:06
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. Alan AutoCAD 2 09.03.2006 17:09
