Усиление плиты перекрытия с круглыми пустотами
Екатеринбург
На пример, по аналогии с установкой швеллера в пустоты.
Всеми любимый бестселлер Мальганов А.И. и пр. "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" лист 225 и прочие, касающиеся расчётов.
Изначально требуется уточнить несущую способность существующей плиты исходя из диаметра напряженной арматуры, пролета плиты и типовой серии по которой эта плита изготовлена.
Далее знать на сколько увеличивается нагрузка. Приняв сечение за двутавр со стенкой равной сечению канала и полками равными расстоянию между осями каналов рассчитать его на требуюмую нагрузку. Сечение каркасов определится расчетом, арматуру полок принять исходя из существующей арматуры полок плиты. Вот кратко так. |
Спасибо за ответы
Еще вопрос. Было обследование плиты: обнаружили коррозию арматуры нижней сетки с отслоением защитного слоя бетона. Коррозия продольной арматуры с отслоением защитного слоя бетона и потерей сцепления. Нормальные трещины в растянутой зоне с разветвленными концами. На плите долгое время стоя очень массивный и тяжелый холодильник(это столовая). По рекомендациям нужно устранить перегрузку и усилить плиту. Усилить плиту рекомендовано методом, который рассмотрен выше. Так вот если мы уберем данный холодильник, то нужно ли будет делать расчет по усилению, или это необязательно? |
да нужно:
1. плита в неработоспособном состоянии 2. сегодня холодильник уберете, а завтра на это место стеллаж поставят... Примите нагрузку по СНиП для данного помещения. 3. при расчете усиления, я бы не учитывал арматуру существующей плиты (и Вам советую).
Доброта спасет мир. |
А если сделать расчет по этому примеру, только я вот не понял, тут будет наращивание бетоном поверх плиты, или нет?
И еще вопрос, у меня в плите 8 пустот, но в этом примере написано, что двутавры надо вставлять только через две пустоты. В итоге шаг то не получается для 8 пустот. Как быть, как это полвияет на расчет? |
- да хот в каждую пустоту запихните их - никто не запрещает.
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
А просто демонтировать выбракованные плиты, накидать вместо них металлические балки, по ним профнастил, сеток и всю эту красоту замонолитить не вариант?
Результат тот же, только не надо будет "мертвые" плиты нести на горбу усиления, а это примерно -300кг/м2, а значит сечение проката меньше, но прийдется профнастил покупать. И главное! Все это тоже требует расчета. |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Плиты с квадратными пустотами | an-na-2002 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.07.2009 17:48 |
Выпускаются ли в Беларуси многопустотные плиты перекрытия шириной 1 метр? | Archeo | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.07.2009 00:28 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |
