Торцевая стена: как из из чего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Торцевая стена: как из из чего?
Непрочитано 11.03.2012, 10:20 #1
myongar
Уважаемые коллеги,
Есть проект здания птичника 22 х 84 м, продольный шаг колонн = 6 м.
Т.е. продольные стены - навесной сэндвич.
Мой вопрос - касательно торцевых стен.
Дело в том, что в одной из торцевых стен надо разместить 15 коробок вентиляторов, каждая из них высотой 1.4 м.
При заданной ширине здания придется их располагать впритык друг к другу, с минимальным шагом (между вентиляторами получается лишь около 30 см)
Т.е. торцевая стена - самонесущая, стоек там не предусматривается.
Как бы вы реализовали конструкцию? Заказчик спрашивает: можно ли в торцевой стене использовать пеноблоки. Мое мнение - нельзя, вентиляторы вращаются => динамическая нагрузка, нежелательная в данном случае.
Выложить из кирпича?
Заранее спасибо, извините, если что-то неясно.
Непрочитано 11.03.2012, 13:10
REGINA 10
можно пеноблоки , а вентиляторы к балкам.. Смотря что экономичнее. а вентиляторы к пеноблокам однозначно нельзя. Крепиться невозможно
Стоек не предусматривается видите ли, а торцевой фахверк куда делся??
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 16:39
MasterZim
Торцевые стены делать как и продольные - сэндвич.
Стойки фахверка и сэндвич
MasterZim вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС Alexandr_Kovalevskiy AutoCAD 21 08.09.2010 09:01
