перекидной рубильник на вводе, верная ли схема?
Подключен верно. Только зачем тебе при твоей схеме подключения там реверсивный рубильник? Поставь Обычный он дешевле. (либо сначала посмотри что такое реверсивный рубильник и нафига он нужен.
Кстати: 1. Что такое и нафига реле РДО? 2. Как ты через 3-х полюсный рубильник (и автомат) ухитряешься протащить 3 фазы и нейтраль? |
Я подозреваю, что разговор идёт о установке перекидного рубильника в ШС - для выбора питания от сети(через ЩВУ) или от ДЭС. Да и по-хорошему на вводе от ДЭС яб тоже автомат поставил. Вобщем что-то тут напутано...
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
эту схему проектировала не я...от меня сейчас требуется установить перекидной рубильник на 2 ввода от ТП(рабочий и резервный), а ДЭС подключается отдельно вручную(т.к. предусмотрена розетка для нее на щите ЩВН). ...АВР заказчику не нужен, но требует 2 категорию
1. Что таки за хрень "РДО" и как она питается (а то судя по схеме "святым духом") 2. как запихнуть 4 провода в автомат и рубильник рассчитанные на 3 провода 3. Кто будет отвечать за большой "Бум!" если оператор подключит ДЭС забыв отключить вводной рубильник. ![]() |
М.О.
ПУЭ
Благодарю всех за помощь!
![]() ![]() стабилизатор напряжения -подобран "Лидер", подключен к шине шс; "комплектно с прибором"-поставляется разъем и кабель к сетевому энергосберегающему блоку. Хорошего дня всем! ![]() |
Если ещё не поздно. По такой схеме энергонадзору не здать никогда. Схемой должно быть предусмотрено гарантированное непопадание напряжение от индивидуального генератора в общую сеть, т.е. перекидной рубильник между линиями от ДЭС и от ЩОУ. А 4х полюсные рубильники-дело вкуса, можно и сэкономить, поставив 3х полюсные и наглухо подведя N. Вообще к схеме уйма вопросов. Например, что такое "от главной питающей шины" и зачем она в ЩВУ? И дифавтоматы никто не отменял. Удачи.
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
