Ввод в жилой дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ввод в жилой дом
Ввод в жилой дом
Непрочитано 11.03.2012, 11:16 #1
Ввод в жилой дом
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В зоне ввода СИП-провода проходит внутренний газопровод.
Как можно было бы организовать ввод так, чтобы поаккуратнее получилось? СИП-провод имеет мин. радиус изгиба 10d, поэтому как-то некрасиво все получается...
Непрочитано 11.03.2012, 17:58
Redj-ЭС
г. Подольск
надо бы его снаружи при помощи фасадных креплений прокладывать...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 18:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крепления будут, они не показаны.
Меня интересует, есть ли противопоказания к наклонно-кривой гильзе? Это вариант на верхнем разрезе. При прямой гильзе получается петля внутри дома (вариант на нижнем разрезе).
А если опустить провод снаружи, то получается очень близко к входной двери, да и по высоте до гильзы наверно есть ограничения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 19:09
acid
1. Войди в здание сразу ниже газовой трубы и иди в стальной трубе 25
или 2. Сделай гнутую стальную трубу нужных радиусов
или 3. а что мешает зайти кабелем ниже?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 10:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
1. Эта труба будет идти через всю кухню-гостиную. Там и так счетчик газовый получился, с трубами. Как-то многовато труб будет
2. Наверно так и случится. Просто кривая труба (ну и плюс прямой участок горизонтально вниз, до уровня 250 мм ниже газовой трубы (по ПУЭ), и пусть попробуют доказать, что я нарушил конфигурацию гильзы по ПУЭ. О конфигурации гильзы и весь вопрос.
3. Ниже - это значит:
а) на уровне ВРУ. А ВРУ должно быть ниже газовой трубы на 1 м. Значит, у входной двери (в тамбуре) кабель войдет на высоте примерно 1,4...1,5 м от пола. Это как раз уровень морды лица ;
б) на 250 мм ниже газовой трубы (по ПУЭ). Но это значит, что кабель выйдет из прямой гильзы перпендикулярно стене и образует петлю радиусом 160 мм (таков кабель), и опять же некрасиво. А если гильзу сделать кривой, то тогда см.п.2
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:18
Redj-ЭС
г. Подольск
а тут глянуть и посмотреть если... http://www.tipovoy-proekt.ru/vl04_2.html
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 12:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Это древние серии.
В-общем, сделаю по разумению.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 19:54
Redj-ЭС
г. Подольск
да уш...
теперь электричество не так как там указано протекает...
ну вот поновее есть... http://www.tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 07:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...теперь электричество не так как там указано протекает...
Закон Ома Человечеству не удалось нарушить, конечно, как например экологию.
Дело в нормативных нюансах и о понятийности этих критериев. Пример: в некоторой местности проекты газификации газоснабжающая контора согласовывает по например такому "понятию": газовый прибор должен находиться от окна не менее 0,5м, и подводящая труба с краном тоже не менее 0,5м. В нормах этого нет - это такое личное видение местных старичков, когда-то где-то прошедших какие-то курсы по газовой грамоте. Проектировщик (тоже местный) не имеет возможности им что-то объяснить, т.к. те типа чиновников, ну, недоступны и не слушают.
По вводу эл-ва - тоже есть момент. Местные хотят, чтобы счетчик стоял на улице (им удобно учитывать). А я не хочу - нормы позволяют так хотеть. Они пока соглашаются. Но хрен знает что они еще потребуют при сдаче...
...ну вот поновее есть...
Вот, уже 90% четкого видения. Осталось мимо газовой трубы пройти.
Спасибо за ссылки.
Ильнур вне форума
Жилой дом секционного типа-определение? kvac Архитектура 21 11.01.2020 16:31
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Жилой дом с гостиницей в одном здании Raisa Архитектура 7 04.06.2010 15:59
ввод в двухквартирный жилой дом от ВЛ нико777 Электроснабжение 3 11.05.2010 15:24
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном Азаматик Железобетонные конструкции 26 19.03.2010 04:14
