Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса
баянист-тамада
Энск
Когда я сам впервые увидел данные рекомендации, то предположил, что такое решение следует обеспечить путем опирания облицовочного слоя на перемычки, которые в свою очередь должны опираться на небольшие набетонки, расставленные с некоторым шагом.
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Да дело не совсем в значениях деформаций, а в наличии деформативности в принципе.В частности , в торцевых стенах, где есть фронтоны, а также из-за наличия проемов вертикальные деформации облицовочного слоя будут неравномерными . Прочность на сжатие при 10% линейной деформации=2.5 кг/см2, т.е. ясно, что при моих нагрузках деформация будет менее, чем 10%(при толщине утеплителя в 100 мм-не более 10мм).
Как все же делается в таких случаях? Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 11.03.2012 в 19:09. |
И собственно, что? Это грозит некими "локальными" промерзаниями грунта - не думаю, что возникающие в столь небольшом объеме силы пучения чего-то там навредят. Да и засыпка колована должна сыграть роль выравнивающей непучинистой подушки.
Энск
[IMG]http://i5.********/storage/2/5/2/Noviyrisun_9292106_4249252.jpg[/IMG] |
Ну идут же на "теплопроводные включения", например, при устройстве монолитных перекрытий с балконами. Там ситуация похуже Вашей будет. В Вашем случае можно попробовать рассмотреть вариант использования набетонок из пенобетона, например.
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. | Aleks ManaeFF | Деревянные конструкции | 14 | 24.06.2015 12:05 |
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк | maklautd | Основания и фундаменты | 24 | 22.07.2008 12:23 |
