профнастил по старым стандартам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > профнастил по старым стандартам
Непрочитано 12.03.2012, 09:29 #1
grozd62
Москва и МО
вопрос возник по поводу покрытия "кисловодск",по серии 400-0-2 вып.4 для марки покрытия СП 30-400 (под нагрузку 400 кгс/м.кв) применен профнастил Н79-680-0,8 по ТУ 34-5831-71 ( з-д "Электрощит",б.Куйбышев) . Уже в 1976 году эта марка настила исключена из ТУ 34-5831-71* . (по справочнику Кто нибудь проверял этот настил ? Почему его исключили - не проходит устойчивость стенок? Характеристики его тоже не удалось найти,в "норме" есть это ТУ ," со звездом" или без - не знаю,"нормы" нет..
Кто нибудь знает,выпускался вообще этот настил?
Непрочитано 12.03.2012, 10:05
Leonid555
В NormaCS есть ТУ 34-5831-71 без *. И там значится профнастил Н79-680-1.0 .
ТУ 34-5831-71 был выпущен взамен ТУ 34-5831-70.
ТУ 34-5831-71 заменен на ТУ 34-13-5914-79 , который отменен в 1987. Вот этого ТУ 34-13-5914-79 в NormaCS нет.
Еще раз внимательно прочитайте серию "кисловодск" 400-0-2 вып.4, там говорится о профнастиле Н60-780-0,8 и Н79-680-1.0.
Откуда вы взяли будто вообще существовал Н79-680-0,8 ?
Последний раз редактировалось Leonid555, 12.03.2012 в 15:59.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 15:32
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вот отсюда:
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:37
и в сериях бывают опечатки. весьма часто, кстати.
Непрочитано 12.03.2012, 16:08
Leonid555
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
вот отсюда:
А теперь посмотрите Пояснительную записку раздел IV Конструктивные решения пункт 6 на странице 8и. Там ясно написано, что профнастил Н60-780-0,8 и Н79-680-1.0.
У меня стоит лицензионная NormaCS и там действительно выложен скан Серии "кисловодск" 400-0-2 вып.4. На стр. 8и все вот так как я написал. На стр. 12 все так как показали вы в посте 3. Предполагаю, что страницу 8 Серии заменили на 8и не случайно.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 17:12
grozd62
Москва и МО
похоже,вы правы,но на л.23 в спецификации также указан Н79-680-0,8 , по весу с Н60-780-0,8 разница в 20%,что соответствует разнице в толщине 1,0/0,8 при одинаковой площади заготовки.Но странно все же,8и -заменили,а 12 и 23 - нет
самое интересное,что в чертежах конкретного сооружения тоже стоит Н79-680-0,8..с массой 1 м.кв 61,2 кг..
grozd62 вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Оформление профиля трубопровода по стандартам ГОСТ. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 11.10.2017 14:31
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Как защитить профнастил покрытия? Стальконструкция Конструкции зданий и сооружений 4 29.10.2008 09:22
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41
