Каким образом назначается расстояние от верха окна до низа карниза?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каким образом назначается расстояние от верха окна до низа карниза?
Непрочитано 12.03.2012, 11:51 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно интересует практическая часть вопроса, а не красота, а именно: если карниз делать выше, то парапет прийдется увеличивать, расход кирпича да и крыша больше становится, а если низкий делать то кажется что света в окно мало будет попадать, есть ли в данном случае золотое сечение?
Дано:
Дом 2 этажа без подвала, крыша 4х скатная, размеры в плане 12x12
Найти оптимальное расстояние от верха окна на втором этаже до низа карниза при условии что карниз горизонтальный без ступеней
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.03.2012, 15:31
Una
Странный вопрос. Даже если просто просчитать по минимуму конструкций, получается:-перемычка над окном 200, -перекрытие с составом пола чердака (даже без обязочного пояса) -300, -высота парапета над утеплителем для удобства обслуживания крыши по нормам мин -400 -итого 900. Меньше не бывает. Вылет карниза по нормам 600. А свет падает не только сверху вниз а еще и отраженный...Вот вам и золотое сечение...
Una вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:15
jtdesign
Riga
Тут очевидно товарищь про карниз который свес спрашивает. Но свеса много не бывает, там где тепло и много солнца надо как то прикрываться, там где пооблачней, обычно много дождей что опять требует больших свесов.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 20:26
dextron3
проектировшик
СССР
я про эту высоту спрашиваю
[IMG]http://s06.***********/i179/1203/62/106fba3e4f16t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:11
jtdesign
Riga
От нуля до нескольких метров, от требований к освещенности/инсоляции, попадания осадков на поверхность стены и архитектуры строения зависит. Ну и конструктивно как получается. Если это как-то по другому регулируется, буду очень удивлен.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:11
Stierlitz
какая забавная тема
dextron3
у вас конструктив здания какой?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:38
Una
Действительно странная тема. Все зависит от того какую цель преследуешь: хочешь сэкономить делай по минимуму конструкций, но это будет худший вариант (хотя не противный нормам)
Una вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 12:52
dextron3
проектировшик
СССР
Una,
1. К примеру стоишь в центре комнаты человек должен видеть край карниза или только когда к онку на 1 метр подходишь
2. Чем выше карниз тем выше парапет а тем больше масса здания а у нас сейсмика
3. я просил самое универсальное решение, не учитывая конструкцию здания, тоесть хотябы вилку от и до, не делают же 2метра от окна до карниза или в уровень, но есть золотое сечение какимто образом там рисуют лучи находят общую точку соединяют, ну я подсмотрел за архитектором
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 13:48
NIPIOLEG
Конструктор
перемычка, 3 ряда кладки, перекрытие, утеплитель, примерно 300-600 парапет. Высота получается независимо от архитектора. А вот свес по горизонтали это уже совсем другое дело. На юге как можно больше чтобы затеняло, у нас 600.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 14:58
jtdesign
Riga
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вас никто не обязывает строить над уровнем перекрытия из свинца, можно и деревянный каркас на 3 м сколотить. Все от вкуса и поставленной задачи зависит, а не предписаний.
А почему Вы эту конструкцию называете парапетом? Вроде есть давнее немецкое слово дремпель.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:27
d_dash
деревянное каркасное домостроение
У нас в проектирование только одно жёсткое правило: нижняя точка водосточного жёлоба висящего на свесе кровли должна быть выше верхней точки окна. Насколько выше - уже зависит от конкретного архитектурного решения.
d_dash вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:43
1 | #12
Una
Ну уж сейсмика тут совсем не причем. Всю жизнь проектирую в зоне 9 и 9+ баллов. Так что делаете высоту какую надо, ширину 250, а конструктора укрепляют сердечниками через 2 метра если парапет более 600мм, а вылет на сегодняшний день менее 800 не делаем. И что значит увеличит нагрузку здания - если увеличит значит надо пересчитать фундамент. Если реконструкция -делать облегченный вариант. А с эстетической точки зрения если карниз будет над самым окном это будет "давить на мозг" И как архитектор никогда бы так не сделала. Это все равно что надвинуть шапку на глаза.
А если хочешь ЗОЛОТОЕ сечение тебе прямая дорого на подсчет инсоляции
Una вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? Дмитрий Асташев LISP 7 01.09.2011 13:58
Расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата Tenzor Конструкции зданий и сооружений 13 19.01.2010 12:14
Расстояние от верха ворот до низа окна над ним laraconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.12.2009 17:38
