Выталкивающая сила воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выталкивающая сила воды
Непрочитано 12.03.2012, 14:12 #1
A7kz
Чертежник
РК Алма-Ата
Проектируется завод титановых слитков, там под оборудование (под печь), устанавливается железобетонный приямок высотой 7,9 метров толщиной 0.4м (днище и стены), длина приямка 24м. Проблема в высоком уровне грунтовых вод. Заказчик просит защитить этот приямок бетонным коробом толщиной 600мм(стены и днище). Вообщем получаться такой мощный защитный короб. Строители (консультанты и т.д. и т.п) просят усилить армирование защитного короба чуть ли не до 30 тонн, мотивируя тем что выталкивающая сила воды в период строительства, весеннего снеготаяния и выпадения обильных дождей поднимет "наше корыто". Возможно ли такое чудо...заранее спасибо.....
DWG 2004
Зашитный короб приямоков от УГВ.dwg (140.4 Кб, 3700 просмотров)
Непрочитано 12.03.2012, 14:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
А физику в школе проходили?
закон Архимеда.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 14:30
A7kz
Чертежник
РК Алма-Ата
проходили вот тока не помним)))....по моим расчетам выталкивающая сила воды равно весу короба....получаться короб этот будет плавать.....но я не расчетчик....и не уверена в этом))) хелп плиз)))
A7kz вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:52
1 | #4
ытя
Коля, Оля и Архимед
ытя вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:56
skkkk
Сообщение от A7kz Посмотреть сообщение
равно весу короба
Не так. Она равна весу вытесненной коробом воды. Считаем объем воды V (читать наружный объем короба, а точнее та его часть, что может оказаться в воде). Находим массу воды m=pV (p - плотность, около 1000 кг/м.куб.). И вес Pводы=mg , где g - ускорение свободного падения 9.8 м/секунду в квадрате. Далее считаем вес конструкции Pконстр.=mконстр.*g. Сравниваем: если вес конструкции больше, то плавать не будет.
По-моему, так. Поправьте, если ошибаюсь.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
нужно учесть что вес тела в воде меньше, т.е. бетон в воде "весит" 1,5т/м3
Непрочитано 12.03.2012, 15:22
jola
Тело, впернутое в воду
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды
jola вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:30
skkkk
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Оно в воде весит меньше как раз за счет "противовеса", создаваемого водой. Если вес тела (не в воде, а просто вес) больше силы выталкивания, тело утонет. Если примерно равен силе выталкивания - тело будет плавать, погрузившись (полностью или частично в воду). Если вес меньше силы, тело будет плавать на поверхности. Это ж курс физики 6-го или 7-го класса
Т.е., НЕ нужно учитывать вес бетона в воде, а просто вес бетона (без воды), т.к. мы ищем в данном случае равнодействующую обеих сил, направленных друг против друга.
Ытя, мульт здоровский, не видел раньше, спасибо!!
skkkk вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:39
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Если силы почти равны, то можно делать и выступы на плите днища...
SergeyVM вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Да это нормально - но надо счтать. Можно погрузить и сваи. Они будут работать как анкер, якорь. Надо считать.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 16:48
skkkk
Я тут посчитал в перерывчике. Вышло, что выталкивание происходит с силой максимум 4.3 МН (мегаНьютон), а вес короба приямка (без учета бордюров-выпуклостей в верхней части или как они там называются) 5.3 МН, т.е. эти выпуклости добавят еще порядка 0.3-0.4 МН (на вскидку). В теории выходит, что короб приямок утонет (встанет на дно).
В википедии сказано
закон Архимеда нельзя применить к кубику, который лежит на дне резервуара, герметично касаясь дна
что тоже нам на руку, если условие герметичности соблюдется, а это будет, если достичь водоупорного горизонта. Мое мнение: всплыть не должно, но для подстраховки неплохо бы
Расчет прилагаю
Тип файла: rar IMG_20120312_163442.rar (474.3 Кб, 231 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 12.03.2012 в 22:38.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 17:33
Владимир.
Проектирую
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А какая ширина приямка принималась? В первом посте только длина и глубина
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 20:46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Законный вопрос. Ещё не мешало бы уточнить максимальный уровень грунтовых вод. Кроме прочего, не выдавит ли дно приямка или стены?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 21:16
VVN59
А на мой взгляд - всё нормально.
Пока у нас ещё остались такие строители (работяги), которые задают "типа инженЕрам" подобные вопросы - не всё сразу рухнет (или всплывёт).
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:35
skkkk
Глубина приямка и уровень грунтовых вод - в соответствии с чертежом в первом посте. Правда я рассчитал только вес приямка, без короба. В #11 изменил "короб" на "приямок" (чтобы придержаться терминологии, принятой автором топика). Недоглядел. Опять-таки, это нам на руку, поскольку, как я понимаю, вес короба (рассчитать по аналогии с весом приямка) нужно приплюсовать к весу приямка, и тогда уже точно не всплывёт.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 23:36
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Приямок и короб должны быть ИМХО, единой конструкцией... При проникновении воды (раковины в бетоне, усадочные трещины, через швы при перерывах в бетонироывании) возможно ведь всплытие внутренней части... Ведь кто его знает....
SergeyVM вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:29
slv
проектирование
Таллин
A7kz, Ваша проблема классическая при устройстве резервуаров, приямков и других чаш ниже уровня грунтовых вод. Ваш "корабль", конечно же, не всплывёт. Но дно вода вскрыть может.
Есть разные инженерные решения по устранению данной проблемы. Например, в резервуарах очистных станций устанавливают клапана в полу резервуара, которые при пустом резервуаре и повышеном уровне грунтовых вод впускают воду внутрь (тн аварийное заполнение). Иногда вместо клапанов в отдельных учпатках днища устраивают ослабления, чтобы если что грунтовая вода не переломала бы всё дно, а локально проделала бы себе путь в резервуар. Такие методы пременимы в случаях, когда чаши технологически постоянно заполнены водой и осушаются изредка (обслуживание и тп).
Ну а самый верный способ, если господа технологи позволят, не устраивать приямок ниже уровня гоунтовых вод.
A7kz, не сразу посмотрел прикреплённый вами файл. Приямок у вас узкий, поэтому особых проблем не вижу. Стенки у вас довольно толстые. Как кто-то уже писал для дополнительного запаса можно устроить у плиты выступ по периметру.
Последний раз редактировалось slv, 13.03.2012 в 20:27.
slv вне форума
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 5 20.09.2017 16:33
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
