Изготовление сборного сечения из швеллера и уголка на заводе металлоконструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Изготовление сборного сечения из швеллера и уголка на заводе металлоконструкций.
Непрочитано 12.03.2012, 16:41 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Изготовители металлоконструкций говорят что не возможно изготовить такие сварные сечения в принципе, т.к. их через двое суток ведет при любой технологии изготовления. Так ли это?
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf Узел.pdf (3.4 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 12.03.2012, 17:41
MasterZim
Зачем делать сварные сечения? двутавров не хватает?
Вобщем да, ведет, от технологии зависит только больше или меньше.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:35
VVN59
Если-бы в России не хватало-б просто двутавров - всё было-б не так паршиво. С мозгами напряги.
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 20:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В Киеве есть сварной мост Патона. Надо грамотно сварить и термообработать швы. Неизвестно, для чего показанные конструкции, возможно, "ну и пусть ведёт!.."
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 21:25
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
интересно, а почему именно через двое суток?
Поведет раньше. Хотя если грамотно варить (термообработка, прерывистый шов) - то всё будет почти нормально (минимальные оскривления).
По правому варианту (сечение из двух швеллеров) рекомендовал бы их просто соединить накладками - всё будет ОК.
И по соединению уголка со швеллером - вверху можно установить накладки, а полку уголка и стенку швеллера варить прерывистым швом.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подскажите пожалуйста, почему в Конструкторе сечений нельзя применить сечения из гнутого швеллера ? akhrustalev SCAD 2 08.06.2011 12:36
Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе acid Разное 8 07.04.2009 11:20
