Как привести нагрузку от электропогрузчика в распределенную и стоит ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как привести нагрузку от электропогрузчика в распределенную и стоит ли?
Непрочитано 13.03.2012, 09:54 #1
Cuбupяк
Как привести нагрузку от электропогрузчика в распределенную для расчета плиты перекрытия? и стоит ли это делать? погрузчик ЭП-103КО. нагрузка на переднюю ось 2840 с грузом. Помогите! Срочно! Заранее премногоблагодарен!
Непрочитано 13.03.2012, 14:27
VVN59
Примите 1,0 т/м2.
Возможно, что их будет несколько, а не он один.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:31
Cuбupяк
Если исходить из того что он один. Можно ли сделать следующим образом: Взять вес погрузчика 3,6 т. и распределить его на всю плиту (пустотную)? т.е. плита длиной 6 шириной 1.5. Получаем: 3,6/(6*1,5). = 400 кг/м. по габаритам как раз вписывается в плиту и при разгрузке, и при движении с грузом?
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 15:18
1 | #4
Leonid555
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Порядок действий:
1) Рассматриваете вашу пустотную плиту в первом приближении как простую однопролетную шарнирноопертую балку.
2) Ставите на эту балку две силы. Каждая сила - это нагрузка на ось погрузчика.
3) Вспоминаете из строймеха правило Винклера для определения опасного положения нагрузки на простой балке. И определяете это опасное положение нагрузки на вашей балке.
4) Находите изгибающие моменты в балке от опасного положения нагрузки.
5) По найденному максимальному значению момента из знаменитой формулы "ку эль квадрат на восемь" находите значение "ку" - распределенной (на погонный метр длины) нагрузки. Делите это значение на ширину плиты и получаете искомую эквивалентную распределенную нагрузку на плиту.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 15:44
VVN59
Исходите из того, что их может быть два (а то и более).
И вообще - нагрузки на перекрытия задаются технологами.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 16:40
Leonid555
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Исхожу из того что у погрузчика 4 колеса и, соответственно, две оси. Вы будете удивлены, но нагрузка приходит не только на переднюю, но и на заднюю ось погрузчика.
Топикстартер заявил, что погрузчик будет один.
Offtop: Раз доктор сказал: "В морг!" Значит - в морг.
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08
