Нужна помощь по монолитной лестнице
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь по монолитной лестнице
Непрочитано 13.03.2012, 11:46 #1
AStor
Доброго времени суток, строим дом из газобетона, и внутренние перегородки из силикатного кирпича, толщина перегородки в подвале (1 кирпич т.е. 25 см) толщина перегородки от первого до второго этажа (пол кирпича), я сам в прошлом году залил монолитные площадки на фото видно, в торец площадок вставил швеллер вроде сантиметров по 8.... т.е. толщина бетона 8 см(примерно).... площадки крепил в три стороны арматурой не меньще 14 мм диаметром, размер ячеек не больше 14 см.
Нужно сделать лестницу из подвала (два марша) на первый этаж и с первого этажа на второй также два марша.
Высота подвала 270 см
Высота первого этажа 290 см.
площадки размещал по середине высоты (т.е. 270 делил пополам и делал площадку, и 290 также делил пополам) площадки крепенькие.
выкладываю фото чтоб было понятно что к чему.
Буду рад любым советам, любым рисункам, схемам, замечаниям.
Еще вопросик, для крепления перил в монолит вкладывают что-нибудь, или перила сразу делать? И как лучше.
Денег много нет, по этому делать планирую все сам. По монолиту уже многочего монолитил, вот только лестницу не делал, а так площадки, армирующие пояса....
Название: вид со второго этажа до подвала.jpg
ID:	76327  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: слева на право сан узел лестничный марш прихожая.jpg
Непрочитано 13.03.2012, 12:12
konstruktornn
Доброго времени суток. Судя по вашему описанию и по фото, у Вас с лестницей будут проблемы. Что бы Вам помочь, нужна дополнительная информация. Напишите мне (konstruktornii(собачка)yandex.ru), более подробно объясню, что и как надо сделать.
konstruktornn вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 12:18
А если еще кого-то заинтересует этот вопрос, то тоже на почту писать?
Непрочитано 13.03.2012, 12:20
konstruktornn
не думаю, что многие додумаются так ставить лестницы. Такие случаи в практике встречались, но это скорее исключения.
Непрочитано 13.03.2012, 12:22
А рассказать всем, чтобы исключения уже вообще не встречались?
Непрочитано 13.03.2012, 12:26
konstruktornn
Что рассказывать? Что на перегородки лестница не опирается? Что под площадки нужны несущие стены? Здесь человеку необходимо усиливать конструкции, а для этого необходимо увидеть конструктив.
Или попросить, пусть выложит весь проект, а мы здесь пожуем его.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 13:26
AStor
http://euroremont.zp.ua/images/lest_17.jpg
она тут вообще висит на честном слове... неужели у меня вообще трудно...
AStor вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:33
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ищите исполнителей
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:38
VVN59
Нужно было-б сделать арматурные выпуски из площадки. Тогда было-бы понятно, что делать далее.
А сейчас - действительно, не всё так просто, хотя дело-то вполне обычное.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:44
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да ничего сложно там нету. Лестницу выполнить из метала, нафиг монолит. Но за бесплатно рисовать вряд ли кто то будет, тема не в том разделе, о чем модер как бы намекает.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 13:48
AStor
Исполнителей не ищу, т.к. сам планирую все делать. об этом я писал.
В принципе дом построили сами, думаю и с лестницей разберемся. Просто решил спросить помощи... кто захочет сделать доброе дело я буду рад и благодарен.
AStor вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от AStor Посмотреть сообщение
Для того что бы Вам что то посоветовать информации мало.
Сделайте чертеж лестничной клетки и разрез по ней, со всеми размерами и указаниями что из чего выполнено, желательно в масштабе, еще желательней в формате DWG.
Тогда возможно будут советы. Пока совет один, выполнить лестницу из металла.
Последний раз редактировалось G-E-K, 13.03.2012 в 14:01.
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:01
konstruktornn
Здесь не то что металл, дерево опереть не возможно. На фото не понятно, есть ли лобная балка. Даже если она есть, то опирается она на перегородку. И что через пол-года будет с этой перегородкой, а вместе с ней и лестницей, догадаться не трудно.
Непрочитано 13.03.2012, 14:11
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Предлагаю вариант - снести нафиг эти площадки (ну не надо лишний раз на перегородки опирать, не предназначены они для этого). Выдолбить в стене гнезда для косоуров. Опереть косоуры на внешнюю стену и крепить к плите перекрытия (швеллер в плите есть? если нет, то анкерами ЗД, а потом через уголок)... Да, чуть не забыл - монолит нафиг.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от konstruktornn Посмотреть сообщение
А что ломаные косоуры уже отменили?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 09:34
AStor
Вот тут собственно вся моя стройка
http://www.forumhouse.ru/threads/115033/
на картинках описал чтоб было немного понятней, сейчас на стройку не пролезть, снега навалило, к выходным попробую съездить снять все размеры и сделаю еще фото и тогда выложу.
ID:	76373  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: подготовка лестницы в подвал с площадкой.JPG
ID:	76375  Нажмите на изображение для увеличения
Название: подготовка лестницы в подвал.jpg
AStor вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 03:26
Alekceich
толщина ПЕРЕГОРОДОК всего ПОЛОВИНА КИРПИЧА... Выделеные слова - ключевые, погуглите что такое перегородка
в подвале у Вас - это СТЕНА, выше ПЕРЕГОРОДКА - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Нужна помощь для решения деревяной кровли. DWG2004 Деревянные конструкции 4 02.03.2010 14:28
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
