Каркасное здание на разных фундаментах. Чем это грозит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каркасное здание на разных фундаментах. Чем это грозит?
Непрочитано 13.03.2012, 12:36 #1
zizuzda
Доброго времени суток! Каркасное складское здание размерами в плане 60 х 60м и высотой до низа ферм 12м. Полный металлокаркас: колонны крайние с шагом 6м и средние с шагом 12м, стропильные фермы с шагом 6м и т.д. Большая часть здания находится в зоне насыпных просадочных грунтов (глубина этих грунтов около 3м, болото засыпали) и там предусмотрены свайные ж/б фундаменты. А часть здания находится в зоне мелких песков средней плотности средней степени водонасыщения и там очень хочется сделать обычный мелкозаглубленный ж/б фундамент. Сопряжение фермы с колонной шарнирное. Вопрос: чем это все грозит или так можно делать без опасений?
Хочешь изменить мир - начни с себя
Непрочитано 13.03.2012, 12:47
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Все на ваш страх и риск.
Можете просчитать по несущей способности и деформациям, если все проходит - теоретически можно использовать два разных типа фундамента.
Практически - лучше применять один тип фундамента.
На сколько можно доверять геологии? Как поведет себя грунт под фундаментами мелкого заложения с учетом пригруза полов складского помещения? Если рядом болото вполне вероятны линзы слабых биогенных грунтов в толще мелких песков. Это вопросы на которые можно будет получить ответ только в период эксплуатации сооружения. При свайном фундаменте все намного проще - один критерий погружения сваи.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 13:08
zizuzda
По несущей способности и деформациям все проходит. Значит, насколько я понял, теоретически можно поставить данное здание на два разных типа фундамента и ничего этому не противоречит.
zizuzda вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:16
Engineer SV
С-Пб
А почему не рассмотреть столбчатый фундамент вместо мелкозаглубленного? А на разных фундаментах проектируют. Только швы осадочные не забываем при этом выполнять.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:20
VVN59
Мелкие пески ср. плотности с водой - тоже не подарок.
Я-бы посадил всё на сваи.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:24
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
скажу так, если уверены в геологии и расчетах - то после расчета по деформациям Вы можете хоть пять типов фундамента заложить... НО... в связи с тем, что поведение грунтов во времени это темный лес, то лучше не надо... особенно болто рядом (под Вами). Кстати, какой длины сваи если не секрет? Да кстати (как выше уже сказали) ... про осадочные швы не забываем
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:37
zizuzda
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Здесь суть в том, чтобы уйти от свай, а как обозвать этот фундамент, это дело точности терминов. Конечно он у меня будет столбчатый - монолитная ж/б подушка + монолитный ж/б подколонник с выпущенными анкерами + сама колонна металлическая.
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Сваи - довольно дорогое удовольствие)
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Под средние колонны сваи длиной 9м, под крайние колонны 6м.
Осадочные швы я так понимаю обязательно надо сделать в фундаментной подпорной ж/б стенке, опирающейся на ростверки с одной стороны и на столбчатый фундамент с другой.
zizuzda вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 03:09
Alekceich
Сообщение от zizuzda Посмотреть сообщение
это да, а то она у Вас наверняка достаточно жесткая - для нее скорее всего разница осадок критична будет - в смысле в случае разности осадок треснет немного и сама себе образует шарнир
за дословную цитату из книг не ручаюсь, но звучит что-то вроде того "осадочные швы в зданиях устраиваются: в местах перепадов высот здания, в местах изменения нагрузок, В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ"... т.е. по идеее, половина здания на сваях, половина на столбах - между ними дефшов, но это по моему не норма, а рекомендация
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 09:06
zizuzda
Спасибо огромное всем ответившим!
zizuzda вне форума
Глина при замачивании размокает. Чем это грозит? acid Конструкции зданий и сооружений 34 22.02.2013 11:37
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? topotun Основания и фундаменты 6 08.06.2011 08:07
Можно ли заменить фракцию щебня в бетонной смеси без потери класса бетона? И чем это грозит? Alexsander Kha Технология и организация строительства 5 27.05.2011 23:29
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
