Приведение поверхностной нагрузки к узловым силам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Приведение поверхностной нагрузки к узловым силам
Непрочитано 13.03.2012, 16:59 #1
beryl
Здравствуйте! Прошу совета.
В Ансис есть купол, построенный в узлах и балочных элементах. (конвертирован из другой программы, поэтому нет геометрии)
Посоветуйте, каким образом проще задать неравномерную поверхностную нагрузку в узлы. Сетка не регулярная.
Нужно привести к узловым силам, не соображу как..
С геометрией можно было бы натянуть сверху невесомую поверхность, а в данном случае никак.
Непрочитано 13.03.2012, 17:13
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Самый простой способ если нагрузка задана уже, то макросом закрепить все узлы по трем направлениям просчитать схему, опросить потом макросом реакции в узлах и приложить обновленную нагрузку к модели
Voliant вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 17:21
MrWhite
Нахабино
У нагрузки есть какая-нибудь закономерность? Вообще, что за нагрузка?
MrWhite вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 22:56
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
была ситуация=
стержневая модель пологого купола + ветровые давления в форме функции в сф. коорд
поступил так.
заполнил поверхность треугольными элементами типа 154.
была закономерность в нумерации узлов. поэтому и элементы создал быстро.
важно не забыть проверить ориентацию их осей z. (команда enorm помогает выстроить)
поскольку в каждом узле для элемента 154 можно задать свое давление ,
то интерполировал функцию в сферич координатах на узлы.
все.
так правильнее всего. вычислить узловые нагрузки потом можно (через реакции например)
но особо ни к чему.
Последний раз редактировалось СергейД, 14.03.2012 в 07:24.
СергейД вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 10:40
Фролов Дмитрий
в WB есть инструмент FE Modeler, который может создать геометрию из импортированной сетки. Геометрия правда будет повторять все неровности сетки, так что чем грубее сетка, тем хуже геометрия.
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 11:18
beryl
Спасибо за идеи!
Если интересно, у меня сетчатый купол, необходимо приложить неравномерную снеговую нагрузку.
Обычно в EXCEL по функции делаю таблицу, и заполняю ею TABLE таблицу в ANSYS.
До этого делал другой купол сам, там как раз пользовался SURF элементами, чтобы приложить давление по вектору.
Хм, я думал SURF154 можно натянуть только на поверхность существующего элемента. Оказывается можно сразу SURF'ы строить по узлам, спасибо )
Попробую так.
beryl вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
