Как расчитать лифтовую монолитную шахту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать лифтовую монолитную шахту
Непрочитано 13.03.2012, 23:22 #1
Blink
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок в проектирование 3-й год после института, вот начал изучать ЛИРУ вот поставили мне задачу просчитать лифтовую шахту. Хотел спросить какие нагрузки воспринимает лифтовая шахта? Может кто считал в лире эту шахту подскажите пожалуйста как правильно это сделать или пример расчета может какой то скиньте ручной или в лире. Размер шахты 1780х1930 дом 10-этажный.
Непрочитано 13.03.2012, 23:55
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
По идее, нагрузки и конструкция шахты (проемы, закладные) должны быть в документации на лифт
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 00:28
Blink
помимо вертикальных нагрузок от веса там же наверно есть какие то горизонтальные непостоянные нагрузки от движущегося лифта, вибрации какие то.
Blink вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:06
1 | #4
MasterZim
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
Вообще-то лифтовая шахта считается совместно со стенами лестничного блока, так называемого лестнично-лифтового блока, который выполняет роль стен жесткости или ядра жесткости всего здания и воспринимает все горизонтальные нагрузки на дом (ветровые, сейсмические). Считать стены жесткости в отрыве от каркаса всего дома нельзя.
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:20
Михаил-КМ
Учитывай скорость лифта со всеми вытекающими. А то получится не лифт, а поршень и двери все повылетают на нижних этажах, когда кабина на скорости сверху вниз пойдет.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:28
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Согласен полностью.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 01:35
Blink
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
то есть получается если здание даже кирпичное то всеравно нужно шахту считать вместе со стенами лестничного блока?
Blink вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 15:27
MasterZim
Кирпичные разные бывают.
Вариант 1 - внутренний несущий ж.б. каркас и стены жесткости, кирпич как наружная самонесущая стена. (тогда считать весь дом со стенами лифта как жесткостью каркаса)
Вариант 2 - несущие кирпичные стены. На такую этажность нерационально, стены толстенные получаются, небольшие пролеты перекрытий, короче склад кирпичей. В этом случае жесткость дома как правило обеспечивается кирпичными стенами.
Если строится по варианту 2 и лифт встраивается в дом - обеспечивай зазоры между стеной лифта и перекрытиями, тогда только собственный вес и конструктивные требования, горизонтальные нагрузки и технологические - это блохи. В этом случае толщина стен 180мм (если монолит, то это рекомендуемый минимум, и арматура Ф12 с шагом 200-250мм в обоих направлениях (рекомендуемый минимум все же Ф8, но из опыта вязать неудобно, трудно обеспечить вертикальное положение арматуры в момент вязки, хлысты арматуры гнутся и их неудобно фиксировать)
Непрочитано 14.03.2012, 16:01
VVN59
Примите толщину 200, впихните туда вертикальную 10АIII ш.200, распределительную 8АI ш.300, добавьте немного обрамляющей по контуру проёмов (и всё).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 17:34
Michg
Надо смотреть план здания. Если здание жилое, то шахта лифта должна быть отрезана от конструкций здания согласно СНиП "Защита от шума" и тогда шахта считается как отдельно стоящая на нагрузки от собственного веса и на нагрузки указанные в строительном задании на лифты. Если здание общественное и шахта не отрезана от конструкций здания, то её надо считать в составе здания, т.е собирать всю схему здания.
В сборных шахтах толщина стенок 100мм и 120мм, в зависимости от класса бетона шахты применяются в зданиях до 17 этажей точно. Эти шахты отрезаны от конструкций здания, общий у них только фундамент. В монолитных шахтах я стенки меньше 160мм не делаю, хотя чисто теоритически можно.
Michg вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 18:05
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Еще учти что в лифте сут и все капает в приямок ( поэтому его 1,4м глубиной делают)
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 22:32
Blink
Огромное спасибо хоть что то прояснили мне ))))
Blink вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:38
VVN59
НЕ слушайте никого (а только меня)- это дружеский совет.
P.S.
Иначе Вам смогут поведать и о падающих метеоритах, и об изменении магнитного поля Земли, и о чём только не смогут...
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 22:48
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Странно я думал что надо узнать что за схема здания и исходники а потом давать армирование ??? может у него сейсмика 9 баллов ?? хотя не мне там кататься
Непрочитано 15.03.2012, 06:38
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Этож скока сцать надобно?)))
power_trunk вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 13:06
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от power_trunk Посмотреть сообщение
При падении кабины с 10 этажа срабатывают тормоза на направляющих .. и человек из кабины лифта успевает создать в приямке гидроподушку для гашения силы удара ... )))))))
Непрочитано 15.03.2012, 13:20
Михаил-КМ
Ничего удивительного.
Одни гадят в общественных местах из хулиганских соображений, другие от недержания, третьи от получения адреналина...(никогда же не знаешь, кто войдет).. А еще есть тетя Нюра/Клава.. которая все это моет. А моет она как правило "по-матроски", что превышает все мыслимые подтопления приямка. Насколько я знаю, в приямке стоят амортизаторы пружинные...
Непрочитано 15.03.2012, 13:25
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
С чего это Вы взяли??
Rizo вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 13:48
power_trunk
.. и человек из кабины лифта успевает создать в приямке гидроподушку...
Вот сразу виден глаз профессионала!
....А моет она как правило "по-матроски" ....
Да и сцыт похоже нипадецки!)))
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 19:56
Blink
Blink вне форума
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания Сазоныч Железобетонные конструкции 10 07.02.2015 21:54
Как расчитать монолитную стену, на которую опирается балочное монолитное перекрытие? alan_white Железобетонные конструкции 5 09.05.2011 08:51
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ david Основания и фундаменты 1 02.07.2009 13:24
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? APXITEKTOP Железобетонные конструкции 4 21.01.2008 17:02
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту Коля Прочее. Программное обеспечение 3 02.12.2005 08:48
