Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной?
Непрочитано 14.03.2012, 09:04 #1
Paladin90
Принесли исходные данные для составления энергопаспорта.
В описании написано, что стены кирпичные толщиной 580 мм. Здание двухэтажное 1976 г.
Могут ли быть стены из кирпича толщиной 580 мм без утеплителя? Мне, говорят обследователи, что утеплителя там нет. Меня же учили в университете, что стены из кирпича могут быть 510 мм или 640 мм.
Может в 1976 году по-другому как-то было?
Да, цифра 580мм получена измерением, в нее то есть входит штукатурка. Но не может же она быть 7 см!?
А если утеплитель есть, то какой скорее всего?
Еще студент!
Непрочитано 14.03.2012, 09:07
SergeyKonstr
Стены могут быть выполнены и с уширенным растворным швом, например 55 см.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Paladin90 Посмотреть сообщение
35мм с одной стороны и 35мм с другой - легко!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:13
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Бывает и такое с двух сторон штукатурка 7см.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 09:23
Paladin90
с внешней точно нет, видел на фото
Еще студент!
Paladin90 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:50
Stierlitz
в 1976 году стена из кирпича 510мм - это было нормально
утеплителей тогда не закладывали в стены насколько я знаю (только в панельные и то не во все)
нормы утепления тогда были сориентированы на гигиеническую составляющую, а не на экономию энергии
допустим при кладке стен 2...3см добавили, остается 4...5см штукатурки
не факт что обследователи измерили стены везде где только можно, вполне возможно, что промеряли пару-тройку проемов и успокоились
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:15
Paladin90
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Да в общем-то получается не такая уж и большая разница между 510 и 580, если все эти факторы учесть.
Но теперь другой вопрос. Что написать в паспорте? Если написать "стены кирпичные 580 мм", то это нормально? Или может вообще не упоминать про толщину?
Еще студент!
Непрочитано 14.03.2012, 10:41
1 | #8
Stierlitz
в энергопаспорте? я по ним не специалист))
из общих соображений, если надо уточнить (к примеру):
кладка наружных стен из керамического кирпича (плотность кладки?) оштукатуренная изнутри, общей толщиной 580мм
если надо точно (для расчета), то выдвигаете гипотезу - 530+50 к примеру
в подобных расчетах всегда есть доля условности и приближенности
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:52
Paladin90
Отлично, очень понятно объяснили!
Спасибо.
Еще студент!
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35
