свободностоящая стойка не могу подобрать сечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > свободностоящая стойка не могу подобрать сечение
Непрочитано 14.03.2012, 12:00 #1
MegaIZIK
Привет форумчане. Считаю свободную стойку длиной 10 м. расчетная длина 20м получилась. по гибкости даже 200х200х12 не проходит. увеличиваю сечение гибкость лилипутскими шагами движется к предельной, не хотелось бы получить сечение 400х400 т.к. стоек будет таких 10 штук рядом стоящих подскажите плиз что я делаю не так
еще вопросик. надо закрепить на бетонную подушку эту стойку. подушка НА грунте. Фундаментными болтами закрепить ? а подушку (размеры) расчитать как фундамент? Спасибо всем кто откликнется
Непрочитано 14.03.2012, 12:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
Полагаетесь на цельное сечение
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 12:08
palexxvlad
а Вы возьмите мю не 2, а 1.
Непрочитано 14.03.2012, 12:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Имеется ввиду 1 для проверки по предельной гибкости, при шибко незагруженной стойке. При этом гориз. перемещения должны быть под контролем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 12:32
RusHelp111
Подскажите, пожалуйта, подробнее, как обосновать, что мю=1, а не 2?
RusHelp111 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 12:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RusHelp111 Посмотреть сообщение
Показать надежность расчетом по деформированной схеме с учетом несовершенств, в т.ч. физнелинейности. Т.е. в МКЭ-расчетом например в Ансисе.
Может, через Евронормы- у них нет предельных гибкостей.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:45
Zedvik
сделайте жесткое сопряжение стойки, тогда мю 0,7
Zedvik вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
Оно и так жесткое, иначе бы стойка упала:
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:53
Zedvik
Точно.
Значит мю надо 0,7 брать
Zedvik вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Значит мю надо 0,7 брать
Вы хотели сказать 2?
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:00
RusHelp111
Ильнур!
Спасибо за очередной (n- тысячный) толковый совет!
Непрочитано 14.03.2012, 14:02
Zedvik
Вы правы, я немного напутал.
Zedvik вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:11
RusHelp111
Из несовершенств Вы имели ввиду только геометрическую нелинейность (от изгиба), если стойка физически однородная (стальная, одинаковые сечения) по всей высоте?
Непрочитано 14.03.2012, 14:34
VVN59
Подобные стойки (колонны) закреплять к подушкам с неизвестными размерами, которые Вы не знаете как рассчитать (как фундамент, или как инАне), Вы вполне сможете и на гвоздях.
P.S.
Это только для "MegaIzik"а. Остальные могут не обижаться.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:45
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
1. Изыскать возможность сделать из свободностоящей стойки раскрепленную по верху.
2. Такая стойка должна стоять на полноценном расчитанном фундаменте, а не на "подушках".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 14:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Учет геом.нелинейности - это учет в расчете появляющихся по мере нагружения деформаций - это и есть деформационный расчет. Несовершенства - это отклонения элементов от теоретической начальной геометрии, в первую очередь - погибь стержневых элементов, смещения узлов и точек приложения нагрузок.
Физическая нелинейность - это изменение E от напряжения (деформации), т.е. непостоянность модуля деформации (упругости).
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 16:30
di12
свои 5 коп. (из практики):
в схожей ситуации открыл учебник сопромата: определил для своей стойки критическую силу (~1000кг помнится) и сравнил с прилагаемой (~20кг).
Результат: Эксперт замечание снял...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
Не могу подобрать правильную программу для черчения. fastline AutoCAD 17 12.12.2006 13:50
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ) Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 3 07.03.2006 13:26
