При вставке блока не соблюдается масштаб чертежа
Стоят мм. Создаю как вы и пишите
Не пойму в чем дело, но проблема разрешилась сама собой после того как, пересохранил блок несколько раз изменяя ед. измерения теперь вставляется норм. Может быть это глЮк автокада. Спасибо за участие ![]() |
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа | Шаман Растаманов | AutoCAD | 5 | 07.11.2017 13:46 |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Почему не меняется масштаб типа линий блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 2 | 28.02.2012 07:26 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
