Excel, форма учёта трудозатрат и списания денег с проектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Excel, форма учёта трудозатрат и списания денег с проектов
Непрочитано 14.03.2012, 14:21 #1
Tyhig
Добрый день.
Помогите разобраться как можно сделать.
Необходимо в течении месяца каждый день несколько раз дополнять накопляющийся список в екселе такого типа:
Число время начала время конца П Р трудоёмкость, ч
1 9:00 10:00 Проект1 Раздел1 1:00
10:00 16:00 Проект4 Раздел2 6:00
16:00 17:45 Проект3 Раздел2 1:45
2 9:00 10:00 Проект3 Раздел4 1:00
10:00 16:00 Отпуск 6:00
16:00 17:45 Проект3 Раздел1 1:45
При этом автоматически должен заполняться отчёт начальству в виде:
Проект1 Проект3 Проект4 Отпуск
Число Раздел1 Раздел1 Раздел2 Раздел4 Раздел2
1 1:00 1:45 6:00
2 1:45 1:00 6:00
Итого 1:00 1:45 1:45 1:00 6:00 6:00
Кроме макросов возможен ли другой способ ?
Тип файла: rar Копия Трудозатраты.rar (7.9 Кб, 508 просмотров)
Непрочитано 14.03.2012, 14:49
skkkk
Советую заглянуть на planetaexcel.ru.
Добавлено:
Добрался до компьютера, глянул. Если я правильно понял, во второй таблице нужно, чтоб каждый раз добавлялись новые строки. По-моему, без макросов тут не обойтись. Если без макросов: либо (1-е) можно сразу заложить в т.н. сводной таблице все даты и делать из заполняемой таблицы выборку по дате/разделу проекта (это если начальнику нужен непременно отчет по каждому дню), либо (2-е) делать сводную таблицу за месяц без раскладки по дням. В первом случае в сводной таблице будет 31 строка, незаполненные строки (выходные и отсутствующие 31-е числа) при этом можно будет скрывать фильтром в два клика. Во втором - это будет маленькая табличка (1 строка), в которой просто указано, сколько времени в текущем месяце потрачено на каждый раздел каждого проекта.
Третий вариант - глобальный. В основе - второй, но заполняемая таблица связана с файлом начальника (это если есть сеть и начальник ведет (заставить?) свои учеты в excel). При условии ежедневного ввода данных он сразу видит в режиме реального времени: сколько невыработанных денег из внесенных заказчиком еще осталось так сказать на балансе, и если они подходят к концу, нужная ячейка становится красной.
Вышесказанное относится к реализации без макросов. С ними же полет фантазии безграничен. Почему макросы-то нельзя?
И еще распишите подробнее как это все хотелось бы видеть. В одном файле, как в примере или в двух разных связанных файлах? Один файл - один месяц или файл на год?
Последний раз редактировалось skkkk, 14.03.2012 в 16:21.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 16:58
Tyhig
Спасибо большое. =)
Я просто макросами и VBA не владею, а типа кнопочной их делать считаю бесполезным ибо это и так можно организовать.
Думаю сделать один файл 1 месяц.
Всё равно их потом можно связать ссылками.
Ну или 1 файл 1 год, а 1 лист 1 месяц.
Это конечно соблазнительней.
Я тогда смогу сам прикидывать деньги и т. п. Личный удобный архив... =)
Простите.
Все мои проблемы решены Сводной таблицей.
Научился её делать.
Спасибо за участие, вопрос решён.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.03.2012 в 17:19.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.03.2012, 18:29
skkkk
Есть возможность сделать срабатывание макроса (наподобие реактора) при редактировании ячейки определенного столбца, тогда никаких кнопок. Макросы добавляют мощный функционал и позволяют в разы уменьшить число кликов. Я бы сделал так. Один лист - это реестр проектов со всей необходимой исходной информацией (кол-во разделов, оплаченная сумма и мало ли что еще). Второй лист - введение текущих данных (проект, раздел время начала и конца). В первом листе автоматически суммируется время по каждому проекту и разделу. Во вложении набросал примерчик. Всунул макрос. При открытии файла под лентой (или под строкой меню, если excel 2003 и ниже) надо разрешить выполнение макроса - так, для пробы, - если не понравиться, его легко убрать. В колонке "Проект" выбираете нужный (там стрелочка на ячейке). Далее в колонке "Раздел" тоже выбираете нужный. Автоматически введется текущая дата и время начала. При двойном клике на "Время конца" в соответствующей строке, а затем клике на пустую ячейку введется время конца. Предполагается, что перед началом работы с данным разделом вносится данные, затем сохранение, после, по завершении работы кликаете в графу "Время конца". Чтобы посмотреть время в нужном месяце по каждому проекту/разделу, можно воспользоваться фильтром (выделил желтым). В колонке "Трудоемкость" отобразится итог времени, потраченного на отфильтрованные проекты/периоды времени. Гляньте, что подходит, что нет, пишите, по мере сил помогу
Тип файла: rar Копия Трудозатраты.rar (20.7 Кб, 371 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все это гораздо лучше, удобнее и надежнее делается в Access. Для того и предназначена - "дополнять накопляющийся список" и "заполняться отчёт начальству в виде" (причем в любом виде, который завтра вздумается).
Но у нас понятия об MS Office заканчиваются Word и Excel. А ведь Access не сложнее Excel.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 23:43
Tyhig
skkkk, спасибо большое. Извините, что отвлёк.
Мне и правда пока хватит сводной таблицы. Вот уже при других изысках от макросов будет видимо не отвертеться, если в екселе ещё чего-нибудь не придумают.
У меня на работе не стоит. В смысле акцес.
Верю, что там всё проще. Вообще у меня ещё проджект есть, там это вообще пара пустяков сделать.
Tyhig на форуме
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Пропадает текст при разном наборе Fonts CHILD_11 AutoCAD 13 31.01.2012 17:44
