Нужно ли утеплять основание крыльца?
К сожалению практически во всех нормах проектирование крылец обделено вниманием. Применять к ним общие требования (в контексте проектирования фундаментов) - получается слишком расточительно. Если же экономить, то крыльца "корежит и отрывает". За время работы повидал немало вариантов исполнения крылец. Наиболее распространенный вариант - закапывают в землю бетон на 50-80 см, под ним подушка 30-50 см из песка. Под самой плитой крыльца - 30 см песка.
Но в белорусских нормах все ж упомянуты крыльца одной строкой. И упомянуты они в нормах по проектированию фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах. По умолчанию подразумеваем, что грунт пучинистый всегда. Ну разве что иное особо оговорено проектом. Так вот, в нормах предписывается устраивать фундаменты крылец с глубиной заложения 3/4 от нормативной глубины промерзания. Альтернативный вариант - вместо фундаментов подушка из непучинистого грунта на ту же глубину, но ее необходимо дренировать. Вариантов с утеплителем не встречал ни разу, но возможно это и неплохой вариант. |
нет поступления чего?
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич | Aleks ManaeFF | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 19.07.2007 12:02 |
Плита крыльца | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.02.2007 21:51 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
