Автоматическая замена АПИ (cui) (ACAD, LISP)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автоматическая замена АПИ (cui) (ACAD, LISP)
Непрочитано 16.03.2012, 11:18 #1
EfremenkoDO
Всем, Здравствуйте!
Есть код на lisp, который заменяет интерфейсы на клиентских машинах из расшареной папки. Алгоритм следующий
1. Выгружаем cui через команду (command "_.cuiunload" "MyCUI")
2. В папке с cui заменяем все файлы на те, которые в расшареной папке
3. Загружаем cui через команду (command "_.cuiload" "MyCUI")
И так с несколькими файлами АПИ.
Все работало хорошо пока не было произведено переименование вкладок на ленте в нашем интерфейсе. Теперь отображаются вкладки со старым названием и с новым. Плюс на одной из панелей пропало отображение иконок. Руками исправить не проблема, а вот, как бы это все исправить при помощи lisp?
Можно ли заставить ACAD перезагрузить только пользовательские интерфейсы?
Непрочитано 16.03.2012, 11:32
mnr-файлы удаляешь?
И, может быть, поможет http://autolisp.ru/2011/09/23/about_corporatemenu/
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 12:38
EfremenkoDO
mnr-файлы удаляешь?
Удаляю
Тут еще один момент есть, о котором я забыл упомянуть, может он важен. Произошло слияние двух АПИ в одну. Были по отдельности Панель_1 и Панель_2 Теперь стала Общая_Панель и на ленте отображаются все три вкладки.
Может есть возможность добраться до рабочих пространств программно?
EfremenkoDO вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 12:49
Можно. Текущее рабочее пространство - wscurrent. Ну или парсить acad.cui / cuix...
Непрочитано 30.12.2012, 11:26
Кристина1991
Здравствуйте!
Подскажите,как можно установить пароль на файл с расширением .cui?
Кристина1991 вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 11:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от EfremenkoDO
Автоматическая замена АПИ (cui)...
Offtop: Топикстартет путает понятие "АПИ" (правильно пишется как "API") с понятием CUI. Несколько настораживает тот факт, что никто ему об этом не сообщил... Складывается впечатление, что ни один он путает круглое с пушистым...
API - Application Program Interface, т.е. программный интерфейс приложения (никакого отношения к графическому интерфейсу не имеет).
CUI - Custom User Interface - настраиваемый пользовательский интерфейс - похоже, что это как раз то, что под "АПИ" подразумевает топикстартер...
Последний раз редактировалось hwd, 30.12.2012 в 11:55.
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 13:30
Кристина1991
Так я могу на свой новый интерфейс установить пароль?
Непрочитано 30.12.2012, 13:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Кристина1991 Посмотреть сообщение
CUI файл - это на самом деле архив. Можешь переименовать расширение на ZIP и заглянуть в него. Если хочешь - можешь поставить пароль на этот архив. Только вряд ли AutoCAD сможет воспользоваться таким CUI
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 14:24
Psyakrev
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
В локализованном Автокаде под аббревиатурой АПИ понимается "Адаптация пользовательского интерфейса" - см. справку
Psyakrev вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 14:44
Кристина1991
аа)) вот теперь дошло)))
спасибо большое!!
И с наступающим!
Непрочитано 30.12.2012, 15:02
hwd, cui - не архив, в отличие от cuix.
Непрочитано 30.12.2012, 17:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
а блин... да, я писал про CUI, думая про CUIX... перепутал
Сообщение от Psyakrev
Ясно, русской локализации у меня нет. Тогда это не самый удачный перевод от Автодеска, поскольку способствует двусмысленности, имхо. Программисты, когда слышат "АПИ", скорее представляют это в форме "API", хотя может это моё субъективное восприятие...
Последний раз редактировалось hwd, 30.12.2012 в 18:02.
hwd вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 21:07
gomer
строю, ломаю
Украина
Вообще-то API переводится как ИПП, а Апи - это вулкан в Индонезии...
gomer вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 13:51
Кристина1991
МНе нужно создать новый интерфейс и, чтобы при его открытии запрашивался пароль.
Так как мне это сделать?)
Непрочитано 03.01.2013, 13:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Насколько мне известно, "родными" средствами AutoCAD - никак. Программно можно, но зачем?
hwd вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 14:15
Кристина1991
Вот я тоже думаю,может через Lisp?
Так чтобы при введении определенной функции открывался этот файл и запрашивался пароль.
Это для курсовой работы
Непрочитано 03.01.2013, 16:23
Охота пофлудить - марш в чат!
Непрочитано 03.01.2013, 19:17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Какое-то бессмысленное задание - камень в огород того, кто ставит подобного рода "задачи"... Уж лучше бы полезное что-то задавали.
Непосредственно из запароленного архива загрузить не сможешь, насколько мне известно, однако, как вариант, решить можно так:
1. Сначала упаковываешь свой CUI/CUIX (менюшку) в архив, на который ставишь пароль. Всё, что перечислено далее - делаешь уже программно.
2. Пишешь команду, загружающую меню из запароленного архива. Логика команды будет следующая:
2.1. предварительно запросив у юзера пароль и проверив его, распаковываешь архив во временный каталог (например в Temp\AcMenu).
2.2. В Support Search Path добавляешь запись для этого каталога.
2.3. Загружаешь в AutoCAD из каталога, обозначенного в 2.1, свою менюшку.
2.4. Подписываешься на событие закрытия AutoCAD.
2.5. В коде обработки события закрытия AutoCAD, выгружаешь свою меню и удаляешь каталог, созданный в 2.1., а так же удаляешь ранее добавленную запись в Support Search Path.
Резюме:
Только всё это, как говорит наш начальник отдела IT - "гомосятина", поскольку это нихрена не защита. Весь "взлом" сводится к тому, чтобы банально скопировать каталог из 2.1. до закрытия AutoCAD, тем самым не заморачиваясь с подборкой пароля. Вот если бы AutoCAD умел читать менюшки из потока - вот тогда можно было бы действенную защиту менюшек написать. Да и вообще, защиту ставить нужно не на менюшки, а на функционал - вот это как раз реально (менюшки без функционала не стоят ничего)... А так, то, что задал препод - бесполезная работа. Преподавателю, ставящему столь "полезные" задания, физкульт привет...
Не с той ноги встал? Вообще-то я вроде как по вопросу и отвечаю... Или у тебя уже всё, что не является готовым кодом, за юзера решающим задачу - это флуд? Вопрос риторический...
Последний раз редактировалось hwd, 03.01.2013 в 19:41.
hwd вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:41
Admin
Administrator
Offtop: Это было не тебе, а в адрес авторов удаленных сообщений
Admin вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:42
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: не видел их, извиняюсь.
hwd вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Реакторы в ACAD x64 (LISP, ACAD '09 - '10) EfremenkoDO LISP 12 13.10.2010 23:52
связать параметризацию в ACAD 2010 и lisp Denis777 LISP 5 09.11.2009 20:52
ACAD LT + lisp / vba Кулик Алексей aka kpblc LISP 16 30.03.2006 22:04
