Уважаемые архитекторы помогите разобраться с планировкой небольшого магазина
Не понятно где загрузка и хранение (в файле 2 на первом этаже с лева?) если да то подписать, если в магазе будут продаваться что-то горючее то в складской зоне надо делать легкозбрасываемую конструкцию, а вообще нормально, по крайней мере на первый взгляд, + двери все по пути эвакуации,
Ну как делай ) С каждого торгового зала должно быть не менее двух расредоточенных выходов. Если говорить про второй этаж, то первый - лесенка слева типа С3, а второй - точно можно сделать открытым? Но без перегородки на первом этаже и выходе справа на улицу - точно не обойтись,так как с лестницы бежать через торговый зал не очень хорошо?
То, что лестницу от торгового зала на 1 этаже отгородили перегородкой - правильно, если площадки и марши лестницы опираются на несущие стены с фундаментами, которые соответствуют требуемому пределу огнестойкости.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 16.03.2012 в 15:32. Причина: апискы |
Там ж/б ступени по метал. косоурам. Косоуры буду защищать. а на втором этаже тоже нужно отгородить лесенку? или можно обойтись? Мне нужно как можно меньше планировочных решений, но чтоб все было по нормам.
Экспликации нет, но если небольшие помещения между улицей и лестницей всего лишь тамбуры, то нет необходимости пробивать проем из лестницы на улицу. Или это связано с шириной существующих проемов, или даже высотой? А вот для статуса эвакуационной Ваша лестница должна иметь естественное освещение, и второй свет здесь не пройдет, т. к. окна лестничных клеток эвакуационных должны обеспечивать дымоудаление из лестничной клетки. Высота пути эвакуации на лестнице тоже, похоже, проходит на самом пределе...
И двери у Вас, как раз, не все по пути эвакуации: дверь в лестницу из маленького зала на первом этаже, дверь в лестницу на втором этаже. Глубина площадки перед входом в здание должна быть не менее 1,5 ширины открывания двери по п. 7.1.3 СП 1.13130.2000 А еще не по пожарке: почему не предусмотрен тамбур на главном входе? |
По направлению открывания дверей я под редактирую обязательно. спасибо. Окошко пробью |
Помогите разобраться с кранами. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 18.11.2010 17:45 |
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! | Andrej_A_O | Электроснабжение | 19 | 01.11.2010 03:55 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
Уважаемые архитекторы вопрос кто-то использовал ЛВЛ брус? | radia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.11.2008 01:05 |
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать | MasterZim | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.02.2006 00:57 |
