Ошибки при расчете (при удачном расчете в видеоуроке)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ошибки при расчете (при удачном расчете в видеоуроке)
Непрочитано 16.03.2012, 22:30 #1
Антей
Одесса
Ув. форумчане, проходил видеоурок (
Increase Size Decrease Size CADFEM-CIS Tutorial #32 - Geometry of Shell in ANSYS DesignXplorer 13.0
http://www.youtube.com/watch?v=a3NMkWBjIOw&feature=related ) делал все шаг за шагом. но на этапе работы с параметрами у меня начались появлятся сообщения(примерно на 12:38, до этого все было норм). Соответственно, расчеты не были проведены. затем, когда пытался его сохранить он сделал это частично. не могу разобраться. Несколько раз переделывал с нуля. Даже Ансис переставил (думал как-то не так поставил). в чем может быть дело? Заранее благодарен
ID:	76585  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76586  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76587  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76588  Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них. (Фидель Кастро)
Непрочитано 17.03.2012, 06:19
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а эти вопросы лучше адресовать авторам туториала.
помочь можно, только шаг за шагом повторяя тот же туториал. и не факт, что ситуация повторится.
я пас. учился по другим источникам. учу теперь сам по-другому.
начинать советую с хелпа.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2012, 10:46
Антей
Одесса
<phrase 1= Отправить сообщение для Антей с помощью Skype™
Просто первая мысль была: неправильно поставил программу
Антей вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 17:13
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Попробуйте на ансисклабе спросить - там много народу на воркбенче работает. Тут, в основном, по классике.
Graf Kim вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 17:40
ОлегУ
аспирант
Екатеринбург
Посмотрите какие переменные выбраны в 4 точке проектирования и сделайте их текущими...попробуйте запустить на расчет при таких переменных...если вылезет ошибка,то смотрите ход решения...там уже будет видно, с чем связана проблема...
ОлегУ вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 09:31
Фролов Дмитрий
скорее всего единицы измерения решателя и Mechanical не совпадают, и командные вставки съезжают
Фролов Дмитрий вне форума
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса Dabbler Расчетные программы 7 27.01.2010 16:15
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
