Поясните пожалуйста суть мнения Журавского по усилиям в болтах
Ярославль
Простой пример.
Две пластинки толщиной по 20мм размерами 100х100мм стянуты болтом с усилием 1 тонна все в равновесии, значит усилие в болте уравновешивается давлением одной пластинки на другую. Это давление в этом случае равно 1000/10/10= 10 кг на кв.см. Начиная прикладывать силы к пластинкам в разные стороны, просто начинает уменьшаться это давление между пластинками и в тот момент когда внешняя сила достигнет 1 тонны это давление превратится в ноль. Этим самым ты просто уравновешиваешь усилие затяжки болта уже внешней силой, а не давлением между пластинками. Дальнейший рост внешней силы будет уже увеличивать усилие растяжения в болте. |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
