Расчёт монолитной плиты армированной стальным настилом в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт монолитной плиты армированной стальным настилом в Лире
Непрочитано 19.03.2012, 01:41 #1
Dispar
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, рассчитывают ли сегодня в строительных организациях монолитные плиты армированные стальным настилом в Лире? Если да, то каким образом можно задать модель такой плиты в Лире?
Последний раз редактировалось Dispar, 19.03.2012 в 09:53.
Непрочитано 21.03.2012, 19:09
LS2012
см. литературу: http://dwg.ru/dnl/9182 и http://dwg.ru/dnl/1190
в лире можно задать как ортотропную оболочку
приведенное сечение задавать (приводить) по изгибной жесткости, она тут важнее
это если подробно
но только не совсем понятно тогда как учитывать Mxy в такой оболочке и т.д.
тут уж исследовать нужно
но! подчеркну: в приведенной литературе считается как балочная конструкция
так что вполне реальный вариант - собираем нагрузки на балки вручную
в Лире диск перекрытия моделируем только как горизонтальную диафрагму (крупные универсальные балки-стенки с приведенной толщиной по осевой жесткости)
само перекрытие с профнастилом считаем отдельно как многопролетную балку вручную (по указанной литературе)
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 19:53
Dispar
Благодарю.
Dispar вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчёт монолитной жб плиты перекрытия котеджа. darkheal Железобетонные конструкции 1 20.05.2010 20:12
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34
