Последствия нарушения соосности в соединении полипропиленовых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Последствия нарушения соосности в соединении полипропиленовых труб
Непрочитано 19.03.2012, 13:53 #1
FOXAL
Пишу потому, что несколько не моя область, но разобраться требуется.
Вчера проводил осмотр жилого помещения. В ванной комнате обратил внимание на нарушение соосности соединения полипропиленовых труб (рис. ниже).
Труба горячего водопровода. Течь отсутствует.
Вопрос: допускается ли такое нарушение соосности нормативами и может ли это быть опасно в аспекте протечек?
[IMG]http://s019.***********/i619/1203/26/5f1ce9e013e0.jpg[/IMG]
[IMG]http://i081.***********/1203/c0/33bd12ed7953.jpg[/IMG]
[IMG]http://s003.***********/i201/1203/e5/3df5404431cf.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось FOXAL, 19.03.2012 в 13:58.
Непрочитано 19.03.2012, 14:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сделано кривыми руками и на соплях держится. Конечно, это "источник повышенной опасности", хотя может и всю жизнь продержаться. За такую пайку в развитых странах "собакен яйцен клац-клац" или "янычар мечом - вжик". А у нас -ничего, сплошь и рядом.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 14:43
FOXAL
Я измерил несоосность. Более 7 градусов. Я посмотрел норматив: http://nordoc.ru/doc/2-2114. Не знаю, правда, эти ли трубы, там, в п. 5.5. сказано, что "При выполнении технологической операции «нагрев» не допускается отклонение осевой линии трубы от осевой линии нагревательного устройства более чем на 5 град. (рис. 5.2). Для диаметров труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы более 2 м, необходимо использовать дополнительные подставки, обеспечивающие соосность трубы и нагревательного устройства".
И дан рисунок
FOXAL вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:54
ShaggyDoc
Там не просто несоосность, а сначала воткнули, а потом вытащили наполовину. Это гораздо хуже, чем если бы просто под углом вставили (тогда бы буртик был ровный у стыка).
Непрочитано 19.03.2012, 21:02
KronSerg
Вода - моя работа
Это нужно переделать, тем более что на горячей воде косяк, начнутся температурные растяжения/сжатия - потечёт запросто. Норматив именно тот ты нашёл.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 14:23
FOXAL
А переделать технически очень сложно? Нужно вставку делать?
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 16:07
KronSerg
Вода - моя работа
Исправить тут не сложно, есть длинные куски к которым можно привариться, расположено доступно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:23
Forrest_Gump
Щелково МО
у меня оффтоп - а зачем на стояке с горячей водой стоит два крана на тройниках? это ж получается, что можно будет горячую воду брать мимо счетчика. гипотетически их могут опломбировать, но вопрос остался - зачем?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:30
Мне это тоже любопытно. Если честно, то в голову лезет только один вариант - на эти краны будут подвешены еще счетчики и водичка будет идти еще кому-то, с отдельной оплатой по факту.
Непрочитано 28.03.2012, 14:38
Forrest_Gump
Щелково МО
может быть это на полотенцесушители отводы?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 14:40
FOXAL
Да, это, как я полагаю, для полотенцесушителя.
FOXAL вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 15:58
ShaggyDoc
Только сделали это уроды у которых руки еще кривее, чем у того, кто к компенсатору присоединялся.
А история с этими "кранами для полотенцесушителей" вообще достойна пера Задорнова. Или Щедрина.
Непрочитано 29.03.2012, 10:10
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
а зачем вообще компенсатор? На горячей воде трубы должны быть из армированного полипропилена, сделать стояки с жесткими опорами и все.
Нет креплений в местах установки арматуры, что на таких диаметрах допускается, но я бы ставил.
Не понятно, зачем краны для полотенцесушителя выведены почти перпендикулярно стене, учитывая что к счетчикам необходим доступ, я не могу представить как будет сделана разводка.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 11:46
Билдер
как по мне, то пайка была сделана по нормам, но рабочии не учли, что компенсационная петля изготовлена таким образом, что 2 выхода ( 2 отрезка трубы входа и выхода так сказать) не находятся на одной горизонтали, что привело к тому, что петля с муфтой просто вырвалась из соединения. Возможно не было выдержано время, требуемое для спайки соединения, а видя что петля имеет такое строение (немного неудобное для пайки) , то следовало бы дольше по времени фиксировать петлю с уже ранее напаяной муфтой и паяемый отрезок, но это уже рабочии моменты, что опять же не снимает вину с исполнителей.
Билдер вне форума
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб molli Водоснабжение и водоотведение 3 03.12.2011 18:38
Неподвижные опоры для полипропиленовых труб Ольга591 Инженерные сети 6 20.07.2011 18:10
Ищу альбом СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов с применением полипропиленовых труб "Прагма" HG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.06.2009 14:34
2 вопроса по монтажу полипропиленовых труб kol Инженерные сети 6 25.02.2009 22:23
