Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле.
Непрочитано 19.03.2012, 14:11 #1
SerStar
Добрый день. Построен заглубленный подземный тоннель сечением 5*5 метров, длина более 200 метров. Тоннель нарезан на температурные блоки длиной , примерно, 35 метров, в швы заложена гидроизоляционная лента (гидрошпонка) Tricosal шириной 240 мм (заделка в бетон по 120 мм с каждой стороны), наружная гидроизоляция отсутствует. Толщина стен 500мм, бетон W8, в швах бетонирования бентонитовый шнур. Эксплуатация тоннеля показала, что данная мера гидроизоляции швов дала сбой - в швы сочится вода.
Какие материалы можно применить для гидроизоляции швов изнутри тоннеля (шов шириной 30 мм) ? Нужно ли устроить только заполнение шва или необходима еще дополнительная проклейка швов изнутри тоннеля?
Спасибо!
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 19.03.2012, 14:25
kruz
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Что показывает мониторинг (основные деформации затухли? т.е. какие подвижки швов ожидают далее).
Скорее всего решения будут стандартные
инъекция швов акрилатами в два этапа
1- основной
2- устранять протечки.
Проклейка изнутри является дублирующей изоляцией и служит для спокойного сна от мелких протечек (но если потечет, то это мертвому припарка)+ увеличение объемов работ.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 14:29
SerStar
Взаимные деформации исключены, т.к. под стыками предусмотрены распределительные опорные плиты. Кроме того, данный тип гидрошпонки предусматривает возможность взаимного перемещения конструкций на несколько (!) сантиметров
SerStar вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 14:40
kruz
Вы же пишите
Смею предположить, что причиной является непрвильная укладка шпонок (сбили при бетонировании, бросили мусор........) поэтому
Это только слова из проспекта. И если потекло, то потекло.
Сочится во всех швах или выборочно?.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 15:00
SerStar
Сейчас сложно сказать , есть только факт, что уровень воды в тоннеле постепенно увеличивается.
SerStar вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:17
kruz
А аварийное водоотведение? Сколько кубов качаете?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 16:49
SerStar
в случае аварии воды на порядок меньше, чем протечки
SerStar вне форума
критерии устройства температурных и деформационных швов Грендайзер Конструкции зданий и сооружений 8 14.10.2009 08:56
Планки для деформационных швов. san09 Разное 2 25.05.2009 19:38
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Сколько деформационных швов в здании Сергей Мальцев Конструкции зданий и сооружений 6 03.04.2008 15:18
