узел Фермы. Можно ли усилить?
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Предложение: как можно ближе к линии действия сили (или прямо по лдс) приварить полоску стали внутри уголка раскоса (чтобы не вылезали за пределы пера - шириной 3см примерно) и с ее помощью передать напряжения на фасонку ближе к геометрическому узлу. Все конечно зависит от усилий в стержнях.
Сначала критики немного:
1. фасонка имеет большой вылет, надо ближе к фланцу все же... 2. Зачем деталь №31 3. Центр узла (схода раскоса и нижнего пояса) можно было завести на наружнюю (левую) полку стойки - так лучше реализовать компоновку узла... 4. Надо пользоваться изменением толщины линий - все в одном - тяжело читать 5. Информации не очень густо... надо виды еще.. Теперь по делу (как бы сам поступил, если все уже сделано): 1. Увеличил жесткость фасонки путем продления верхнего пояса (как я понял что он таковой - из размеров сварного шва по отношению к нижнему... 170 и 150) - деталь 5 2. Подрезка полки по перу (размер 170 мм) под углом - чтобы параллельно шву по перу уголка нижнего пояса (размер 150 мм). Размер обрезки 60 мм от торца уголка верхнего пояса - из условия распределения усилий в сварном шве. примерно 2/3 на обушок приходится, 1/3 на перо. Точнее, усилие обратно пропорционально от шва до проекции линии центра тяжести... 3. Лобовой шов по торцу уголка 4. Кстати, швы уголка нижнего пояса нужнозаводить на торей уголка в целях обрыва сварочной дуги за швом - во избежании концентрации напряжений в дефектных участках. 5. Можно также использовать подкладку ("довставку") в продление фасонки. Она повторяет контур окончания фасонки и крепится стыковым швов с подваркой корня с подготовкой кромки V образной. Вырез в месте изменения контура должен образовываться предварительным сверлением... При увеличении длины сварных швов возникающие напряжения в них уменьшаются - распределяются, соответственно и концентрация напряжений снижается - это как в жизни... Удачи! |
Central Asia
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
Опорный узел фермы -плюсы и минусы | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2011 20:35 |
Узел крепления деревянной фермы | Yuzer | Деревянные конструкции | 13 | 12.11.2011 15:23 |
Опорный узел фермы. Как улучшить? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.02.2008 08:24 |
