Обвязочная балка под ж/б перекрытие для дома со стенами из крупноформатного камня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обвязочная балка под ж/б перекрытие для дома со стенами из крупноформатного камня
Непрочитано 19.03.2012, 23:57 #1
Dosa
Здравствуйте! ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, что-то не просеку никак из других источников: строится дом- 2хэтажный, наружные несущие стены из крупноформатного поризованного камня Рауф 10.7 нф (510мм +120 облицовки), перекрытие на нуле и междуэтажное - монолитный ж/б толщ. 200 мм, опирание на стены -200 мм. Ясен перец, нужно заложить обвязочную балку под междуэтажное перекрытие (хотя манагеры -"распространители" этого однозначно сказать не могут)))). Но есть же вариант выполнить под перекрытием 3 ряда армированной кладки из полнотел. кирпича. Так вот - эти 3 ряда кладки выполняются на всю ширину стены (на 510 мм?) или это так же "локально" как ж/б обвязочная балка - на 250 -300 мм от внутренней грани стены? извините, может вопрос и чудноватый, но за ответ искренне буду благодарен..
Непрочитано 20.03.2012, 00:13
MasterZim
Монолитный пояс вобщем-то не нужен.
Прокладывается мелкая пластиковая сетка с ячейкой 3х3мм толщиной нити 1мм (чтобы раствор не проваливался в пустоты и армируется слой раствора стальной сеткой с ячейкой 40х40мм если плиты сборные.
Если плита монолитная то прямо на кирпич (с пластиковой сеткой)
http://www.wienerberger.ru/тёплая-ке...ущих-стен.html
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 01:47
Dosa
Ссылка - прям в точку, вся интересующая информация - там. Спасибо
Dosa вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
