расчет плиты перекрытия первого этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет плиты перекрытия первого этажа
Непрочитано 20.03.2012, 10:31 #1
Marsio
Добрый день!
Пробую произвести расчет плиты перекрытия первого этажа, армирование. Подвала нет, фундаменты столбчатые, под плитой грунт. Коэффициент упругого основания рассчитан в Кросс и перенесен в скад. Нашрузки задала от собственного веса, от веса оборудования и полезную нагрузку.
Если кому не трудно можете посмотреть схему?
Можно ли взять среднее значения коэффициента упругого основания из тех что получились в Кроссе(например 900т/м3) и задать всей плите?
Тип файла: rar Для форума.rar (10.3 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось Marsio, 20.03.2012 в 10:45.
Непрочитано 20.03.2012, 22:30
gazon
FEA, ЖБК
Если фундаменты столбчатые, значит плита не должна работать на передачу нагрузок на грунт. Необходимо обеспечить как раз отсутствие давления на грунт. А если это все же фундаментная плита, то при чем тут столбчатые фундаменты? И где они на схеме?
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 08:14
Marsio
Это плита перекрытия первого этажа опирающаяся на столбчатые фундаменты.
Значит мне нужно наоборот убрать коэффициент постели? И как тогда учесть что она не висит в воздухе, а лежит на грунте?
Столбчатые фундаменты нужно моделировать в скад или есть возможность учесть их по другому?
Marsio вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 08:34
Meksik
Расчеты
Вы уже разберитесь с расчетной схемой.
Если это плита перекрытия с опиранием на фундаменты (или другие несущие элементы каркаса)- делайте зазор, чтобы плита не передавала давление на грунт.
Если это силовой пол по грунту- считайте по СП 29.13330.2011
ЗЫ: СКАД- не панацея, это всего лишь инструмент.
Meksik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 08:47
Marsio
Спасибо за ответы.
Если это плита перекрытия с опиранием на фундаменты, в таком случае как можно учесть фундаменты не моделируя их? И если не трудно можете дать пример столбчатых фундаментов в скаде, а то в интернете не нахожу примеров.
Marsio вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 10:07
gazon
FEA, ЖБК
если цель просто рассчитать армирование плиты, то можно в местах устройства фундаментов поставить связи в вертикальном направлении. если цель рассчитать столбчатые фундаменты, то скад здесь ни при чем.
коэффициенты постели с плиты, естественно, нужно убрать.
gazon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 10:27
Marsio
Цель рассчитать армирование.
Со случаем когда плита опирается на фун-т я более менее пока разобралась, спасибо.
А вот во втором случае, когда плита опирается на столбчатые фундаменты, но сразу под плитой щебеночная подготовке пролитой битумом и грунтовая засыпка. Я фундаменты заменяю связями в вертикальном направлении, т.е. отмечаю в окне связи направление Z. (Получается связи которые у меня в файле установлены не правильные?). И тогда в этом случае нужен коэффициент упругого основания?
Marsio вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 11:54
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
зачем так делать?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:08
Marsio
а как? плита заливается по периметру здания, получается что она лежит на части подколонника. или я не правильно рассуждаю?
Marsio вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 12:18
crosandr
Инженер-строитель
Нить рассуждения теряется в тумане. Разберитесь с расчетной схемой и терминами, уже в п.4 посоветовали.
Или приложите чертежи (или схемы), чтоб поставить диагноз. Пока что наблюдается каша.
Если правильно запроектировать, то много вопросов может отпасть.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:32
Marsio
Прикладываю план 1-го этажа и план фундаментов. Какие чертежи еще нужны для диагноза?)
Тип файла: rar листы.rar (308.9 Кб, 84 просмотров)
Marsio вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 13:09
crosandr
Инженер-строитель
В данном случае не стал бы связывать пол с фундаментами. Пол сам по себе (с деформационными швами), фундаменты с каркасом - сами по себе. Каждая конструкция считается отдельно. Совместная работа принесет только лишний гемор вместо пользы
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 13:20
Marsio
тогда как изменится моя схема? оставить связи только по 2 углам? одну по X и Y, вторую по X? Или два узла по Х и 2 узла по Y?
Последний раз редактировалось Marsio, 22.03.2012 в 09:44.
Marsio вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 16:15
Marsio
Почему получается такое маленькая арматура? В чем ошибка может быть?
Тип файла: rar На форум 22.03.12.rar (15.5 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Marsio, 27.03.2012 в 00:02.
Marsio вне форума
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.01.2010 21:59
