Раскладка сеток, подскажите оформление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раскладка сеток, подскажите оформление
Непрочитано 20.03.2012, 12:44 #1
AEugen
Делаю раскладку сеток, подскажите с оформлением-читаемостью,
чертеж говорят нечитаем. Что поправить толщину линий, пунктир ...?
DWG 2007
7.dwg (1.08 Мб, 925 просмотров)
Непрочитано 20.03.2012, 13:46
playgamer
Украина, Львов
Как по мне - вполне читаемый и аккуратно выполненный чертеж.
Возможно, необходимо более выделить все основные линии (те, что 0,25-0,30) и увеличить до 0,50, а все невидимые/тонкие - оставить той же толщины.
Может, масштаб 1:100 мелковат. Поскольку у вас схема (а не план), то сгодится и М1:70 (только не указывайте его на чертеже ).
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:56
Aragorn
Продажа навыков и умений
Перехлест сеток маловат, если Вы их не варите
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 14:00
crosandr
Инженер-строитель
Контуры сеток дайте толстой сплошной, как на нижней левой, и обозначение сеток дайте цифровыми позициями в соответствии с ГОСТ, а не буквами. Что за серые толстые линии на 2х правых схемах? Эти схемы труднопонимаемы.
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
М1:70
что это??
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 14:24
AEugen
всем огромное инженерное спасибо за советы!!!
Crosandr, Толстые серые линии это видимая часть сеток, пунктир там где идёт нахлёст сеток.
playgamer, М1 1:70 главный конструктор не даст добро)
Aragorn, расчёт анкеровки делал по снип жб конструкции, сетка Вр5
AEugen вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 14:25
playgamer
Украина, Львов
Понятно, что 1:70 - не гостовский масштаб. Потому и пишу - не указывать масштаб на схеме армирования, это же не план . Схема допускает упрощения, которые могут повысить читаемость (см. ГОСТ 21.501 - примеры выполнения). При этом, все необходимые размеры должны быть проставлены.
Впрочем, там и в 1:100 все должно получиться читаемо...
Последний раз редактировалось playgamer, 20.03.2012 в 14:31.
Непрочитано 20.03.2012, 14:34
crosandr
Инженер-строитель
AEugen, никогда так не делайте:
На то и есть ГОСТ, чтоб его соблюдать. Схема расположения сеток - это чертеж, а не эскиз от руки в произвольной форме.
playgamer, планы вообще у архитекторов, в конструкторских чертежах схемы расположения
crosandr вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 15:03
playgamer
Украина, Львов
Согласен. ГОСТ надо выполнять. Погорячился.
Есть М1:75 (http://www.gostrf.com/Basesdoc/4/4574/index.htm), его можно использовать вместо 1:70.
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
раскладка en|ru Bredx Программирование 5 30.03.2006 16:11
Автоматическое перестроение сеток в процессе расчета Ruslan Программирование 2 07.10.2005 23:14
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
