Инженерно-экологические изыскания для реконструкции, капремонта и строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Инженерно-экологические изыскания для реконструкции, капремонта и строительства
Непрочитано 20.03.2012, 13:06 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Какие инженерно-экологические изыскания требуются:
1) При строительстве
2) Реконструкции
3) Капитальном ремонте
Хотелось бы пообсуждать, так как до сих пор плаваю в этом вопросе. Вот последння информация, что при реконструкции не требуется выполнять инженерно-экологические изыскания. Где посмотреть, что это на самом деле так? А состав? Только радоноопасность и гамма-фон? Кто-то мне говорил, что исследуют еще землю на наличие глистов. Подскажите, чтобы была четкость понимания вопроса.
Непрочитано 20.03.2012, 15:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Свод правил по инженерным изысканиям для строительства
СП 11-102-97
"Инженерно-экологические изыскания для строительства"
ЗЫ, ну и СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" конечно же
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 15:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Странно, а чего же в МГЭ к нам экологи прикопались по изысканиям? Исследования были и по радону, и по гамма-излучению, по грунтам на предмет паразитов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 05:33
Андре
не стал создавать отдельную тему-спрошу здесь:
по какой нормативной документации проводятся работы по инженерно-геотехническим изысканиям?
Андре вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 06:22
Aragorn
Пока читаю, но не могу точно определить, какие инженерно-экологические изыскания должны обязательно выполняться, и какие инженрно-экологические изыскания необходимо прдоставлять в экспертизу. До вечера надеюсь разобраться.
Ну вот разобрался, кому интересно может.
1. Необходимо ли предоставлять в экспертизу результаты инженерно-экологических изысканий?
Ответ – Да.
Постановление 87.
Инженерно-экологические изыскания относятся к инженерным изысканиям (так же как и инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, геотехнические и работы по обследованию состояния грунтов зданий и сооружений, их строительных конструкций)
Отчетная документация по результатам инженерных изысканий должна быть приложена к пояснительной записке в полном объеме (п. 11 и п.п. «б» п.10 и «Постановления 87»).
Исходя из статьи 47 «Необходимость выполнения отдельных видов изысканий, состав и объем устанавливаются с учетом требования технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основании задания заказчика или застройщика в зависимости от вида, сложности и др. объекта капитального строительства».
2. Требуются экологические изыскания при реконструкции?
Да, требуется исходя из статьи 47 ГК «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях …»
А вот при капитальном ремонте исходя из ГК – не требуется.
3. Состав и объем инженерно-экологических изысканий?
Исходя из статьи 47 «состав и объем устанавливаются с учетом требования технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основании задания заказчика или застройщика в зависимости от вида, сложности и др. объекта капитального строительства».
Также из Постановления 87 требования и состав должны быть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также по составу и объему нужно ориентироваться на 384-ФЗ. В соответствие с ним необходимо проводить изыскания загрязненности воздуха, воды, шума, вибрации, напряженности электромагнитного поля, ионизирующего излучения, а также почвы на присутствие в них почвенных газов метана и радона.
Если считать, что СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» является техническим регламентов, то состав и объем можно брать оттуда.
4.1 В состав инженерно-экологических изысканий входят:
сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях;
экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);
маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;
проходка горных выработок для получения экологической информации;
эколого-гидрогеологические исследования;
почвенные исследования;
геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
лабораторные химико-аналитические исследования;
исследование и оценка радиационной обстановки;
газогеохимические исследования;
исследование и оценка физических воздействий;
изучение растительности и животного мира;
социально-экономические исследования;
санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;
стационарные наблюдения (экологический мониторинг);
камеральная обработка материалов и составление отчета.
Состав и содержание технического отчета устанавливаются согласно СНиП 11-02-96 .
Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности территории и стадии проектно-изыскательских работ.
Последний раз редактировалось Aragorn, 21.03.2012 в 09:03.
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 23:28
DonFlos
остается открытым вопрос о необходимости выполнения тех или иных инж изысканий согласно того же ГК ст.47 п.1 "Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий." по 87 постановлению определен состав проектной документация и в нем установлен раздел "мероприятия по ООС" следовательно обязательно выполнение экологических изысканий? я правильно понимаю?
DonFlos вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 13:34
Vasilchikov
Необходимо ли при инженерно-экологических изысканиях, проводимых при реконструкции объекта, включать в отчет информацию о выбросах в атмосферу предприятия из действующих томов ПДВ, сбросов сточных вод и ливневки из тома ПДС (НДС), образующихся отходов из ПНООЛР? Есть ли какие-то нормативные документы по это поводу?
Vasilchikov вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 14:42
DonFlos
свод правил по экологическим изысканиям читайте
DonFlos вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 13:28
Vasilchikov
Сообщение от DonFlos Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Однако СП 11-102-97 не содержит исчерпывающей информации по данному вопросу, поэтому и задал вопрос.
Согласно постановлению 87 обязательно приведение отчетной документации по инженерным изысканиями, к которым согласно СНиП 11-02-96 относятся и инженерно-экологические изыскания, требующие предоставить информацию достаточную для разработку природоохранных разделов проектной документации.
Непрочитано 18.05.2012, 03:33
ctrl
ГИП
2) Реконструкции
1) все
2) на практике, если не выходите за пределы корпуса, и нет перепрофилирования здания, а также решены все вопросы по СЗЗ, и имеется достаточная ИРД для выполнения раздела ООС - не потребуются
3) не подлежит государственной экспертизе (за исключением опасного производственного объекта), следовательно скорее всего у вас никто ничего не затребует
ctrl вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 03:50
DonFlos
ПСД на капремонт не подлежит гос экспертизе
DonFlos вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 05:08
Aragorn
Кстати в отчетах по инженерно-экологических изысканий, которые у меня есть на глазах несколько штук, там не выполнены замеры метана в почве. А в постановлении 384 метан есть.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 10:03
_Ux_
2) Реконструкции
При капитальном ремонте никакие инженерные изыскания не требуются (см. часть 1 статьи 47 Градкодекса РФ).
Рекомендую посмотреть в постановлении Пр-ва РФ от 19.01.2006 № 20, чтобы убедиться, что это на самом деле НЕ ТАК! Согласно утвержденному этим постановлением Перечню инженерно-экологические изыскания относятся к основным видам, следовательно, без их выполнения "не допускаются подготовка и реализация проектной документации". Заказчик вправе лишь определить состав работ, которые будут выполняться в рамках соответствующих изысканий. Но, опять же, определяет он это на основании требований технических регламентов (в данном случае - СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". Основные положения. Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7 – 5.14, 5.17), 6 (пункты 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9 – 6.23), 7 (пункты 7.1 – 7.3, 7.8, 7.10 – 7.14, 7.17, 7.18; таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 – 8.18, 8.28); приложения Б и В).
_Ux_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:13
Aragorn
Чтобы не путать народ, я в 5-м посте опроверг, что при реконструкции не надо.
А вот при капитальном ремонте вроде на самом деле не надо. По крайней мере пока сам не могу придумать для чего надо.
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.05.2012 в 11:05.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 14:19
BcRich
Сообщение от _Ux_ Посмотреть сообщение
Для разработки ПД на капитальный ремонт линейных объектов (а. д., ж. д.) инженерные изыскания требуются.
BcRich вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 17:27
_Ux_
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность?
_Ux_ вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 17:42
BcRich
К сожалению, за все линейные объекты сказать не могу, но выполнение изысканий для проектирования ремонтов (всех видов) ж.д.описывают следующие документы:
1. ЦПТ-53 "ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути"
2. СТО РЖД 1.14.002-2009 "Строительство железнодорожного пути и капитальных сооружений. Порядок инженерных изысканий" (по поводу этого документа будет много споров-чаще всего его включают в ТЗ).
3. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта (ВНКР-97).
4. Руководство по проведению полевых, обследовательских работ и проектированию капитального ремонта пути, утвержденное мпс 18.О1.90г.
По капремонту а.д. могу тоже подобрать, позже.
BcRich вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 08:47
_Ux_
Это все не является нормативной документацией, содержащей обязательные требования. И, к примеру, ни одна экспертиза не имеет права требовать от вас результатов изысканий в случае капремонта (кроме, разве что, материалов обследования при капремонте автодороги). Потому как оснований нет.
_Ux_ вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 09:55
BcRich
Из документа: "Технические условия на работы по ремонту и планово - предупредительной выправке пути (далее - Технические условия) являются нормативно - техническим документом путевого хозяйства...".
Да, это не технический регламент, не СП и не СНиП, но это ведомственный документ (МПС раньше, РЖД сейчас), который включается в задание на проектирование, на основании в том числе которого проводится ведомственная экспертиза проектной документации.
Экспертиза государственная не имеет права тебовать, она и не будет этого делать, поскольку документация данного типа в нее не сдается.
BcRich вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 10:26
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Не совсем верно. Статья 49 Градкодекса РФ:
3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых финансируется или предполагается финансировать за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объектов культурного наследия регионального и местного значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности указанного объекта) и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, а также проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экспертизе.
(часть 3.4 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
То есть, если Вы проектируете капитальный ремонт автомобильной дороги (или, как показывает моя личная практика, капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге при государственном финансировании) Вы обязаны пройти госэкспертзу проекта, а экспертиза, в свою очерель, в обязательном порядке потребует отчёт по инженерным (в том числе инженерно-экологическим) изысканиям.
cancercat вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Оформление чертежей в результате обследования ALEXKOT Обследование зданий и сооружений 74 16.05.2014 08:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК Алексей_002 Технология и организация строительства 7 24.12.2010 11:45
