trim и offset из сценария scr
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > trim и offset из сценария scr
Непрочитано 20.03.2012, 14:00 #1
ledi
подскажите , плиз, новичку
сценарий
[Выделить все]
_.pline 280.1570962725928,180 @-0.0043,217.9303 @-17.9357,14.5165 @0,10.0912 @17.94,14.4621 @0,243
_.pline @35,0 @0,-84 @17.94,-14.52 @0,-10.09 @-17.94,-14.46 @0,-377
_.insert "d:\work\autocad\blocks\exit1" @0,332
_.trim _fence 350,550 @0,-50   _fence 280,510 320,510
_.offset _layer _current 10 280,460 250,460 315,430 350,430 315,615 350,615
trim не обрезает , offset не делает смещение одной полилинии.
вот протокол для этих команд после выполнения пакета
Команда: _.trim
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения
Выберите режущие кромки ...
Выберите объекты или <выбрать все>: _fence
Укажите первую точку линии выбора: 350,550
Укажите следующую точку линии выбора или [Отменить]: @0,-50
Укажите следующую точку линии выбора или [Отменить]: найдено: 0
Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: _fence
Укажите первую точку линии выбора: 280,510
Укажите следующую точку линии выбора или [Отменить]: 320,510
Команда: _.offset
Текущие настройки: Удалить исходные=Нет Слой=Текущий OFFSETGAPTYPE=0
Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой] <Через>: _layer
Введите параметр слоя для смещаемых объектов [Текущий/Источник] <Текущий>:
_current
Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой] <Через>: 10
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 280,460
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 250,460
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 315,430
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 350,430
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 315,615
Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/Несколько/Отменить]
<Выход>: 350,615
получается что не находит объект при выборе....
если выполняю каждую из этих команд вводом с командной строки, то отрабатывает как надо
в чем моя ошибка?
Привязку сними.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 14:11
ledi
привязка отключена была еще до выполнения скрипта
ledi вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 19:45
VVA
Инженер LISP
Сравни
Сообщение от ledi Посмотреть сообщение
Команда: _.trim
Команда:
ОБРЕЗАТЬ
Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=С продолжением
Укажите следующую точку линии выбора или [Отменить]: @-50,0
1. Красным выделено где должна быть опция _fence, сравни где у тебя
2.
Прорисуй по этим точкам и найди хотя бы 1 пересечение
3. Для команды _trim граничные кромки не могут быть виртуальными.
4. Скажи, как Автокад должен понять, что обрезать по твоей линии?
Ведь по линии можно обрезать верхнюю часть или нижнюю?
5. Подсказка: для указания объектов нужно использовать конструкцию, возвращаемую ф-цией (entsel). Т.е список из имени объекта и точки указания. Причем точка не обязательно должна быть на самом примитиве
Посмотри пример во вложении
Тип файла: zip test.zip (326 байт, 42 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 00:48
ledi
to VVA
1.Опция _fence у меня в двух местах: и для режущей кромки и для обрезаемого объекта
Дело в том, что в качестве режущей кромки у меня блок(см.вложения), поэтому выбор делаю линией
4. Почему, когда выполняю _trim из командной строки, то автокад видит режущие кромки
Команда: _.trim
Укажите следующую точку линии выбора или [Отменить]: найдено: 4
и что нужно обрезать - понимает и обрезает
а trim из пакета нет найдено: 0
5.Воспользовавшись подсказкой, указала в выборе режущей кромки конструкцию, возвращаемую ф-цией (entsel)
[Выделить все]
(setq pl2 (entlast))
_.insert "c:\work\autocad\blocks\exit1" @0,332
(setq ob1 (entlast))
_.trim !ob1  (list pl2 350,555)
Получила такой ответ:
Выберите объекты или <выбрать все>: !ob1 <Имя объекта: 7ef03c38>
найдено: 1
Не является допустимой кромкой или методом: 1.
DWG 2007
exit1.dwg (51.0 Кб, 739 просмотров)
Последний раз редактировалось ledi, 22.03.2012 в 00:57.
ledi вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 09:48
VVA
Инженер LISP
ledi, Блок не может быть режущей кромкой. Попробуй в ручном режиме выбрать в качестве режущей кромки какую-либо грань блока и посмотри что подсветится. Просто программно на время работы команды из блока "достается" линейный элемент и он становится режущей кромкой, а не блок. Подобный механизм у команды ncopy из Express Tools. Поэтому твоя идея с блоком не прокатит. Можно перед именем при вставке блока указать символ *, тогда блок вставится расчлененным.
[Выделить все]
_.insert "*d:\work\autocad\blocks\exit1" @0,332
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 11:52
ledi
VVA, спасибо за помощь, так работает
[Выделить все]
_.ZOOM _E _.ZOOM 0.85X
ledi вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 12:34
1 | #8
VVA
Инженер LISP
ledi, Предлагаю отказаться от обрезки, а воспользоваться "хитрым блоком" (блок с маскировкой)
Пример блока и результат во вложении. Попробуй перемещать блок в примере.
DWG 2004
exit1.dwg (41.0 Кб, 740 просмотров)
DWG 2004
exittest.dwg (62.4 Кб, 740 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 15:45
ledi
поразбираюсь с "хитрым блоком", очень интересно
ledi вне форума
LISP для offset Positron LISP 19 02.01.2020 21:04
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.08.2014 10:19
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Помогите разобраться с projmode, edgemode и trim Андрей Будзинский AutoCAD 10 19.01.2011 17:00
