Норма площадей в общежитии.
Архитектор
В новых нормах на эту тему дыра, видимо.
В новом СП 54.13330.2011 "Жилые здания" по этой теме ни слова. В СанПиН 2.1.2.2645-10 по жилью тоже ни слова на эту тему. СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" норм площадей для общежитий тоже нет. Видимо, действующих норм на сегодняшний день на эту тему нет. При проектировании, думаю, надо учитывать старые нормы, как рекомендательные, площади брать по нормам старого отменённого СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания". Нормали планировочных элементов общежитий ещё в даунлоаде были где-то - на них можно ориентироваться.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.03.2012 в 14:08. Причина: прояснилось в голове после поста #3 |
jtdesign, Общежитие квартирного типа (для постоянного проживания)- относится к жилым зданиям согласно п.1.1 П 54.13330.2011.
Общежития учебных заведений, гостиницы, мотели и т.п. (для временного проживания) - относится к общественным зданиям согласно СНиП 31-06-2009. Сам долго голову ломал на тему общежитий. Тут вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%E6%E8%F2%2A человек не так давно проектировал общежитие.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.03.2012 в 14:04. Причина: добавление |
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
СП 2.1.2. 2844 -11 п. 1.4. Размещение работников и обучающихся в жилых помещениях общежития производится с соблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации норм жилой площади в общежитии на одного человека.
Открываем Жилищный кодекс РФ гл. 10 ст. 105: Предоставление жилых помещений в общежитиях 1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Так же действует НП 1.3-69 Помещения жилых корпусов общежитий А вы попробуйте объяснить заказчику, почему я пользуюсь не действующим СанПиНом, из-за чего площадь его общежития увеличивается процентов на 30. Я думаю вам сразу не смешно станет. |
Щелково МО
Нормаль считается действующей, только не совсем отвечает текущим противопожарным нормам.
P.S. свежий СП стал пожиже недействующего санпина... грустно. |
76 регион
Не то слово. Ни одной таблицы. В старом санпине было расписано всё. Здесь же, 10 страниц воды.
Да она вообще стремная какая то. Тот же показатель санприборов на человека занижен в 2 раза, по сравнению с санпином отмененным. |
*vano*, спасибо, всё в голове уложилось по местам!
Offtop: - в моей практике последнее время других заказчиков не встречалось. В каждом новом проекте приходиться доказывать заказчику, что маловаты шапки будут, а ведь зачастую он не для себя их шьёт...
Архитектура - это диагноз. |
76 регион
Комментарий: Документ утратил силу согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 20 апреля 2011 г. № 38 "Об отмене санитарных правил СП 42-121-4719-88 "Устройство, оборудование и содержание общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных и профессионально-технических училищ" с момента введения в действие СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 № 23 (с 1 сентября 2011 года).
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Спасибо Вано, (коллеги по региону)
Вот тогда у меня новый вопрос возник, в новом СП не нашел требования к длине коридора,в старом об этом пункт 7.6 (про 20-30-40м). Сделал временную общагу для строителей длиной 70м и с двумя холлами и естественным освещением в холле и в торцах коридора, а теперь думаю как на это посмотрят проверяющие? Если я правильно понимаю п.7.6 относился именно к освещению, а в новом длина "не имеет значения" для освещения. главное чтобы мы соблюдали инсоляцию и КЕО. А вот вопрос по длине коридора отходит уже в корни к пожарному разделу. Последний раз редактировалось gogiyar, 26.10.2012 в 15:01. Причина: доп. вопрос |
Ярославль
ну вроде как да, но она не вагончиком и не заводской сборки, все собирается на месте.
Я бы назвал так: мобильное здание сборно-разборного типа, вид/тип-общежитие.
Архитектор Последний раз редактировалось gogiyar, 27.10.2012 в 09:34. Причина: уточнение |
Специалисты, подскажите пожалуйста по нормам, сколько душевых, раковин, кухоная комната какая должна ???
где это всё искать ???? зависемость нормативов от кол-ва проживающих ????? забыл добавить, что общежитие 2 - этажное и корридорного типа |
Пермь
Глядя на нормативную документацию у меня лично возникает вопрос о размере участка, какими нормами руководствоваться при проектировании например служебного общежития? В СП 2.1.2.2844-11 довольно размытые требования к участку.....Опираться на жилые или на общественные здания?
Чертенок №13, это самый сложный вопрос, на который так и не удалось узнать правильный ответ, когда я проектировал такое же общежитие. Общежития - это вообще философская категория объекта на сегодня: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%E6%E8%F2%2A Мы запроектировали в 2008 году ориентируюясь больше на гостиницы по нормам градостроительства (правда это была реконструкция незавершенного строительства).
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Автоматический подсчет общей, жилой и приведенной площадей квартир | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 27.06.2013 15:04 |
Больше Вопрос к ГАПам или ГИПам! функциональному назначения площадей в комплексах | GIP79 | Архитектура | 4 | 09.02.2012 09:15 |
Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей. | nevel | AutoCAD | 13 | 24.08.2007 20:23 |
ADT2007 подсчет площадей. | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 07.07.2006 17:16 |
