Можно ли на чердаке многоквартирного дома разместить спорткомнату для жильцов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Можно ли на чердаке многоквартирного дома разместить спорткомнату для жильцов
Непрочитано 21.03.2012, 15:24 Можно ли на чердаке многоквартирного дома разместить спорткомнату для жильцов
acid
Многоквартирный дом - 6 этажей. Есть высокий чердак - можно ли там разместить например спорткомнату для жильцов и законно это оформить как помещение общего пользования? Может какие-нибудь другие помещения можно на чердаке разместить?
На чердак поднимается полноценная лестница, если что.
Непрочитано 21.03.2012, 19:58
DS1974
Чтобы законно оформить - надо и идти по законному пути. Полноценный проект реконструкции с изменением функциональноо назначения, согласования, сдача госкомиссии...
И это при условии, что жильцы 6 этажа соласятся на "спортзал над головой", со всеми вытекающими
DS1974 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 21:43
acid
ну дом недострой, так что все равно пойдет на экспертизу. не зарубят на экспертизе?
Непрочитано 21.03.2012, 21:49
на чердачное перекрытие расчётная нагрузка значительно меньше, чем на межэтажное (раза в 3). стоит прикинуть...
Непрочитано 22.03.2012, 06:37
acid
Наверно неточно сформулировал.
Какие помещения можно запроектировать на чердке, чтоб не тащить туда лифт и это помещение могло быть законно зарегестрированно? Вопрос чисто архитектурно-юридический.
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии TatyanaP Конструкции зданий и сооружений 7 03.05.2013 13:12
Кухня. Можно ли её разместить на верхнем этаже детского сада? Михаил К Архитектура 16 05.07.2010 10:12
Можно ли разместить на территории АЗС колоннки с бензином и АГНКС? fellichita Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2010 16:05
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
