SW2010: Проекция кромки на косую плоскость в нужном направлении
конструктор (нестандартка)
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Creator,
Воспользоваться правильным инструментом при построении эскиза (см. по ссылке): http://help.solidworks.com/2010/Russ...da9fe2e0c6#Pg0 |
В общем случае можно использовать элемент Спроецировать кривую, либо Эскиз вдоль линии пересечения тел, как написал GriSt
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Элемент "спроецировать кривую" НЕ работает со справочной плоскостью (не проецирует на нее). А вот "Эскиз вдоль линии пересечения тел" - сработал нормально, но для этого пришлось дополнительно построить цилиндрическую поверхность, совпадающую с внутренней поверхностью трубы. Видимо потому, что труба незамкнутая (сделана методом листового металла). |
надо построить поверхность
странно, должно работать и так |
Проекция прямых на плоскость | MainTotem | AutoCAD | 16 | 28.06.2022 14:42 |
