Температурный шов по одинарной колонне
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Впервые слышу о таком чтобы не было 2-х колонн в температурном шве.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Безбалочное перекрытие какое ж/б или металл? и наверно не перекрытие а покрытие?
Значит здание не одноэтажное? Смысл шва - разделить здание на отсеки со своими индивидуальными связевыми системами и диафрагмами. А как добится этого без 2-х колонн решить Вам уважаемый.
Так они достаточно близко друг к другу? - ну так вообще не вижу проблем: от одной колонны - полметра консоль, от другой - тоже.
Ребята)) Я вижу, как тяжело представить без схемы)
Перекрытие (да, не одноэтажное здание), вдоль температурного шва стоят колонны с шагом 8 м вдоль оси шва (так как сетка колонн 8х8) и 1 м друг от друга перпендикулярно оси. То есть напротив друг друга с расстоянием метр, по краям этих двух получившихся плит. Так вот весь ряд колонн с одной стороны шва заказчик хочет убрать, а на оставшемся противостоящем ряде сделать консоль со скользящим опиранием той плиты, откуда уберутся колонны. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
вопрос 1. будет ли сила трения преодолена температурными усилиями, чтобы шов как таковой получился (с другой стороны плиту обещает порвать, если его не будет).
вопрос 2. Следует ли данный (скользящий) шарнир считать идеальным, или вводить сответствующие усилия возникающие от трения (для расчета моментов в колоннах) |
Никто и ничто не мешает сделать расчет сцепления бетона с бетоном - например как это делают для кирпичной кладки. Есть примеры выполнения таких шарниров и из стали. Где то в сети встречал. |
Ярославль
1. кроме прочности этого фторопласта/рубероида с учетом п 2.
2. кроме неизвестной шероховатости поверхностей в "шарнире" (не две гладкие конструкции из опалубки, а шершавый монолит) 3. катковые опоры (дороговизна стульев) Последний раз редактировалось p_sh, 22.03.2012 в 15:49. |
![]() 2. Шероховатость опорной площадки можно сделать какой нужно (самовыравнивающейся смесью например). В общем все те же исходные данные что и для каменной кладки (или кладки из ФБС). 3. Ну не на столько - достаточно посмотреть здания которые были построены еще во времена СССР - все гениальное просто и не дорого. В зданиях в сейсмических районах похожие шарниры встречались. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Ребят, есть ли у кого примеры армирования таких швов со ступенькой - любопытно посмотреть. Услышал мнение от знающего человека, что данный вариант сложный, поэтому ищу альтернативу.
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 22.03.2012 в 22:54. |
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем | Саша1983 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.03.2012 16:17 |
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? | Tvips | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 22.05.2011 00:16 |
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? | psnnov | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 17.03.2011 09:03 |
Температурный шов | MadMax | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.09.2006 16:36 |
