SW2010: Преобразование в листовой металл
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Вальцевать развертку (заготовку с готовым вырезом). У патрубка -1 изначально сделанного листовым (там есть разрыв по длине), есть развертка (в модели). Так что головой надо поработать создателям солида. Или искомый способ все-таки есть.
Прикрепил модель с патрубком -3, сделанным листовым. Но для этого сначала я сделал его тонкостенной бобышкой. затем удалил тело и на его месте, из того же эскиза, сделал листовое тело. Но все-равно это не решение проблемы, так-как мне нужно будет еще добавить в патрубок -3 вырез снизу. Тогда развертка уже не строится. Последний раз редактировалось Creator, 22.03.2012 в 11:36. |
Будь это сборка, то что-нибудь изменилось бы? Кстати, подскажите, что надо изменить в настройках, а то при сохранении тела в новую деталь ("вставить в новую деталь"), у меня теряется возможность редактировать материл детали и снова преобразовать ее в листовой металл. Я на другом компьютере это свободно делал (на том же солиде). А сейчас не пойму, что не так. Последний раз редактировалось Creator, 22.03.2012 в 14:33. |
Так в чем проблема-то, я не понимаю? деталь нормально разворачивается.
Но это обходной метод. Суть вопроса переносится в смежную тему. P.S. Но еще не решен вопрос с невозможностью изменить матерал в сохраненной из многотельной детали. Последний раз редактировалось Creator, 22.03.2012 в 14:48. |
SW 2010 не может одновременно развернуть все тела. Выбери в дереве интересующее тело, ПКМ -развертка.
Кстати может кто подскажет как эти три части многотельной детали сохранить раздельно. |
Сохранить тела в отдельные детали?
ПКМ в дереве на теле -Вставить в новую деталь.
Выложи parasolid, в 12 нет возможности посмотреть.
Разворачивается вообще без вопросов. Это окончательная модель?
Преобразование в листовой металл | Cap63 | Другие CAD системы | 23 | 20.12.2021 14:32 |
Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи. | zaner | SolidWorks | 47 | 17.12.2015 16:57 |
SW2009 SP0. Листовой металл. | Arkanoid | SolidWorks | 1 | 02.09.2011 13:00 |
SW2010 Листовой материал. | Умид | SolidWorks | 8 | 12.08.2011 15:01 |
