Что происходит при уплотнении грунта щебнем
Завод железобетонных игрушек Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Поиск рулит
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38439 Щебнем мы обычно уплотняем водонасыщенный глинястый грунт. |
Щебень хрен утрамбуешь (уплотнишь) ещё на самом деле.
На практике может быть эффективным послойная укладка щебня слоями где-то по 300мм с проливкой каждого слоя тощим бетоном для заполнения возможных мест неуплотнения. Только так и гемор тот ещё. В ином случае (без проливки) при больших нагрузках от вышележащего здания могут быть неприятные подвижки жебня при нагрузке, по крайней мере так думает местный эксперт. Если толщина слоя большая и время поджимает, то более эффективным был бы тощий бетон или бутобетон с хорошей маркой бута. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Ну прям. Трамбуется еще как виброкатками да и просто укаткой. Главное слои по метру не сыпать.
Стандартная основа для полов по грунту. Что плохого в ней? Ну тут уж от конкретной задачи зависит и от условий. И самое главное от цели таких действий |
инженер Регистрация: 25.04.2006
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Может втрамбовать слоем 25-30 мм?
Наверное даже так: -Выполнить подготовку втрамбокой слоя щебня (получается на один слой равный фракции щебня). Последний раз редактировалось Wyacheslav1, 23.03.2012 в 07:27. Причина: дописал |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
процесс будет здорово напоминать Кису Воробьянинова раскидывающего облигации госзайма.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Уплотняя грунт дна котлована одним слоем щебня (вдавливая, втрамбовывая его в грунт) получают удобную для производства последующих работ поверхность. Несущая способность грунта здесь ни при чем.
Нам приходилось несколько раз пользоваться этим способом улучшения свойств слабого глинистого грунта. Щебня уходит меньше чем при простой замене грунта и земляных работ меньше. |
Конкретные цифры исходных и полученных свойств есть? |
Если боитесь тиксотропии, то с течением времение все восстановится. А разжижение - это для песков.. Если по мехнике грунтов, то все просто. Если увеличиваем в единице объема количество твердой фазы, то значит уменьшаем объем пор. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Сопротивление насыпного грунта с засыпкой щебнем | Crotique | Основания и фундаменты | 2 | 28.07.2011 23:18 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
