Простейшай задача на устойчивость в лире
вот та самая схема. Посмотрите, пожалуйста, может чего не так сделал в схеме?
вот еще одна схемка колонны, как раз ее то я начал считать. Это 4 стойки из направляющих фишера, соединенные между собой пластинами через 0,5 м. высота 4.5м. действуют две нагрузки: горизонтальная и вертикальная. В результате нужно мне понимать как она в сумме от двух нагрузок себя поведет, а результат дается для отдельных нагрузок , насколько я понимаю... за помощь буду признателен!! Последний раз редактировалось iva_nko, 24.03.2012 в 17:15. |
Разбил колонну на несколько стержней. В общем то получилось. Спасибо!
Еще возникла проблема. не получается оценить устойчивость по РСН от нескольких нагрузок сразу, в окне результата пустая строка... в чем может быть причина? Последний раз редактировалось iva_nko, 28.03.2012 в 11:32. |
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире | GybelindaV | Лира / Лира-САПР | 1 | 18.11.2011 13:02 |
Устойчивость в Лире | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.01.2011 10:22 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Задача линейная. Расчет на Лире | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 19 | 12.03.2006 23:22 |
