Почему "не ближе 1/3h0"? Если поставить ближе как это повлияет на работу конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему "не ближе 1/3h0"? Если поставить ближе как это повлияет на работу конструкции?
Непрочитано 23.03.2012, 22:13 #1
Алексей
Владимир
Пункт СП 52-101-2003
8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура.
Последний раз редактировалось Алексей, 23.03.2012 в 22:39.
Непрочитано 23.03.2012, 22:44
1 | #2
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Наверно, по тому же принципу что и в ЖБ балках (первый от края стержень, поперечной арматуры в ЖБ балках, ставится с привязкой 50мм от края опоры) Стержень должен включится в работу и сдерживать развитие наклонной трещины в бетоне. У самой опоры трещина приходит в нижний край балки и установленный стержень её не перехватывает. Т.е. ставить то можно, но он (поперечный арматурный стержень) не работает, отходя немного дальше (50мм для балки или Ho/3 от края колонны) мы включаем его в работу. См. соответствующие книги по ЖБК, например Голышев А.Б "Проектирование Железобетонных конструкций", Байков и пр.,
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 22:54
Алексей
Владимир
Смотрел книги. Представление о работе поперечной арматуры тоже имею, вопрос в том что если поставить и на нужном расстоянии и ближе (чтоб не делать разные каркасы), не ухудшит ли это работу. Лично сам думаю что ничего страшного нет, но слова из СП смущают)))
Алексей вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 23:01
2 | #4
Ал-й
Алексей, FLASH! все правильно ответил. Если и на нужном и ближе поставить - просто тот, что ближе чем требуется - не включается в расчет. Но первый из расчетных обязательно должен быть в пределах не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 23:21
Алексей
Владимир
Спасибо!
Алексей вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
