Как определить этажность, если в СНиПах она определяется по разному?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить этажность, если в СНиПах она определяется по разному?
Непрочитано 24.03.2012, 07:59 #1
pusikul
Добрый день
Как правильно определить этажность здания:
- по СНиП и СП для многоквартирных домов: в этажность входят все надземные этаэи, в т.ч. и ТЕХНИЧЕСКИЙ
- по СНиП для общественных зданий: в этажность входят все надземные этаэи, в т.ч. и ТЕХНИЧЕСКИЙ, но только технический этаж над верхним этажо не включается в этажность
Вопрос так все таки тех. этаж над верхним этажом включается или не включается в этажность???
Или для жилых и общественных зданий разные способы определения этажности??? каламбур...
Непрочитано 24.03.2012, 14:21
Mauriat
макулатурю
Посмотрите здесь
Минрегион - Об определении этажности и количества этажей жилых и общественных зданий
На форуме тоже не один раз обсуждалось - поиск вам поможет
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:02
1 | #3
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Вопрос в том - жилое у Вас здание или общественное?
vv_77 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
