отображение блокированного слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > отображение блокированного слоя
Непрочитано 24.03.2012, 20:48 #1
афалина
инженер
Екатеринбург
Не могу найти, где настраивается степень отображения блокированного слоя. На одной "машине" - 100% (визуально не отличается от остальных), на другой - процентов на 25, еле видно.
Непрочитано 24.03.2012, 21:40
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
_LAYLOCKFADECTL
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 22:37
афалина
инженер
Екатеринбург
Спасибо. А если у меня AutoCAD, а не Autodesk? Да еще и русскоязычный? Как подобраться к этим +/- 90%?
афалина вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 22:41
kifa
Сообщение от афалина Посмотреть сообщение
гыыыы вопрос сроден а если у меня Microsoft а не Word. Autodesk это разработчик. В русской версии английские команды работают
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 22:55
афалина
инженер
Екатеринбург
А вот не сработало (, что и натолкнуло на глупый вопрос.
афалина вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:32
Cfytrr
Питер
афалина,
Как это будет на русском не знаю, но думаю разберетесь:
команда изолировать слой
Command: _layiso
Current setting: Hide layers, Viewports=Off
Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: S
Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Off>: L
Enter fade value (0-90) <50>: 90
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 23:58
афалина
инженер
Екатеринбург
Спасибо, добрый человек ), но, вы будете смеяться, опять не добралась до 90% ))
Команда: _layiso
Действующий параметр: Видовые экраны=Откл
Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется выделить, или [ПАраметры]: ПА
Использовать видовой экран в пространстве листа [Вэзаморозить/Откл] <Откл>:
найдено: 1
Использовать видовой экран в пространстве листа [Вэзаморозить/Откл] <Откл>: О
... походила по кругу и решила утром вернуться к этому вопросу )), а то в ночи в трех соснах блуждаю )
афалина вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 00:04
Cfytrr
Питер
афалина,
Зачем вы их О_тключаете когда их надо В_эзаморозить
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 16:26
афалина
инженер
Екатеринбург
Команда: СЛОЙОТД
Действующий параметр: Видовые экраны=Вэзаморозить
<Вэзаморозить>:
найдено: 1
Слой стнны был выделен.
Я вчера не полную "выкопировку" приложила. Просто уже пробовала и заморозить и отключить. Результат был одинаковый (
афалина вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 16:34
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А видовой экран, нельзя посадить, на НЕПЕЧАТЫЕМЫЙ слой?? Зачем такие танцы с бубном.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 16:46
афалина
инженер
Екатеринбург
можно. просто мне удобно "полунамеком" видеть часть своей же работы, и чтоб эта часть была блокирована. На рабочей "машине" так и есть. Домой принесла, а тут весь чертеж на всю катушку отображается ) - тяжело ориентироваться.
афалина вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 22:52
Botan
непонятно
После этой строчки не выбирайте объекты, а наберите ПА и нажмите пробел. Далее следуйте указаниям командной строки.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 15:36
Dub
Екатеринбург
Как сделать, что бы когда изолируешь один слой, все остальные не затенялись, а полностью видимость отключалась у них???
Последний раз редактировалось Dub, 15.11.2021 в 15:22. Причина: поумнел
Dub вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 15:51
Включить. Или заморозить.
Непрочитано 14.11.2021, 22:02
Dub
Екатеринбург
спасибо, магнитные бури видно, сам не понял что спросил....
----- добавлено через ~17 ч. -----
подкорректировал вопрос....
оказалось все очень просто : https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
а системная переменная имеет имя : LAYLOCKFADECTL
Последний раз редактировалось Dub, 18.11.2021 в 09:57.
Dub вне форума
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя oleole AutoCAD 6 02.11.2010 23:28
